Abstuerze durch USB Verbindung
OP #2516291
Hiho.
Ich hab auf meiner Platine einen FTDI Chip, zum wandeln des RS232 Pegels
auf den USB Pegel. Eine Zeitlang kann ich auch so super mit meiner
AtMega16 kommunizieren. Jedoch wenn eine beliebige Spannungsspitze kommt
(Licht ein-Ausschalten, oder der AtMega bedient irgendein relais, usw.)
dann stuerzt die Verbindung ab und auch der Terminal.
Nun, hat sich herausgestellt dass ein Abblockkondensator gefehlt hat,
und dieser wurde angebracht. Dennoch stuerzt die Verbindung ab, und es
scheint als waere der 100nF ohne Wirkung.
Die USB Kabel Verbindung ist auch leider 5m lang, kuerzer geht im Moment
nicht.
Hat jemand eine Idee wie man den FTDI Chip bzw. seine Stromversorgung
auf der Platine noch schirmen koennte?
Oder liegt es vllt. an was anderem?
Grueße.
Gast #2516304
Das sind etwas wenig Informationen, selbst für die Glaskugel und zum
Raten.
Wie sieht denn die Stromversorgung aus?
Und all die anderen Dinge, wie Kabel, Stecker, Abstände zu Störquellen,
dwer Aufbau (Gehäuse, ja/nein, wenn ja was).
Ein paar Informationen freiwillig rausgeben wäre doch mal ein netter
Zug, fast shcon ein Güterzug.
Gast #2516308
z.B.
1.Jeder Draht ist auch eine Antenne, die Störungen einsammeln kann.
Rolle Dein 5m USB-Kabel zusammen und teste nochmals ob sich was ändert.
2.Jeder Draht hat auch einen Spannungsabfall. Das betrifft auch Deine
dünne USB-Leitung.
3.Masseproblem?
4.Reflexionen im Kabel oder Problem mit Abschlußwiderstand?
OP #2516309
> Raten.
Abstäne zur Störquelle: recht gerning, das Versorgungsnetzteil (24V)
liegt direkt ueber der Platine.
Die Platine besitzt zu dem kein Gehause, (Platine und Netzteil gemeinsam
im Schrank).
Stecker an der Platine sind normale Anschlussklemmen, die Kabel, die in
die Platine reingehen haben einen Durchmesser von 5mm (mit Isollierung).
Die Spannungsversorgung von dem Regler ist ziemlich stabil, also
ziemlich dicke Leiterbahnen und auch ordentlich angelötet.
Kalte Löstellen oder aehnliches gibt es nicht, die Platine funktioniert
bis eben auf den USB Datenaustausch einwandfrei.
grueße.
EDIT: eben den Rechner mal umgebaut in die Naehe der Platine, damit ich
einen kuerzeren Kabel nehmen konnte, dennoch Absturz.
Wie soll ueber den USB kabel ein Spannungsabfall entstehen oO.
Reflexionen im Kabel halte ich fuer unwahrscheinlich bei den Frequenzen.
#2516327
Wo wurde er angebracht? Am fernen Ende der USB-Leitung? Der muss direkt
neben den FTDI! Mach mal Fotos, zeig den Schaltplan usw.
Übrigens:
Mikhail V. schrieb:
> FTDI Chip, zum wandeln des RS232 Pegels auf den USB Pegel
der Chip macht was ganz anderes, mit Pegelwandlung hat das nix zu tun,
und RS232-Pegel (± 12 V) verträgt der Chip auch nicht.
OP #2516332
> neben den FTDI? Mach mal Fotos, zeig den Schaltplan usw.
Der Abblockkondensator sitzt direkt neben dem FTDI (2mm Abstand vllt.)
> Übrigens:
Ja, ich meinte auch nicht die Pegelwandlung, bin gerade nur etwas
gestresst und genervt von der ganzen Angelegenheit, entschuldigung.
#2516348
Ein kleiner Ausschnitt aus dem Schaltplan wäre wohl für alle sehr
hilfreich.
<Glaskugel an>
Ich gehe mal davon aus, Du hast die Self-Powered Configuration aus dem
FT232 Datasheet, Kapitel 6.2 nachgebaut. Da wird der Reset-Eingang des
FT232 mit einem Spannungsteiler aus den +5V des USB versorgt. Kommt auf
den USB +5V ein Transient, dann wird der FT232 zurückgesetzt. Schau Dir
den Reset-Pin mal mit dem Oszi an (Single-Shot/Normal triggern) und
versuche da mal mit einem Kondensator zu puffern.
<Glaskugel aus>
Servus
Michael
Gast #2516354
Mach mal einen 100nF Keramik direkt an das Netzteil und einen weiteren
direkt an den FTDI, ggf. zusätzlich je einen 1nF Keramik.
Noch ein Tip: versorge den FTDI über eine Ferrit-Perle (die heissen bei
Reichelt Dämpfungsperlen) zwischen USB-Buchse (bzw. Kabel, falls
angelötet) und Chip, das wirkt oft Wunder (steht auch so im Datenblatt
des FTDI).
OP #2516358
Εrnst B✶ schrieb:
> Dann brauchen wir den Schaltplan und die exakte Typenbezeichnung des
> Chips... der FT232 z.B. braucht nicht nur einen Kondensator sondern hat
> gleich 5 Stück in seiner Beispielschaltung aus dem Datenblatt.
Es ist der FT232R Chip, also der mit den 5 Kondensatoren.
Der Schaltplan sieht genauso aus wie in dem Datenblatt zu diesem mit den
3 100nF Kondensatoren und einen 4,7µF Kondensator (die self powered
Beschaltung, Abschnitt 7.2), 2 von diesen sind direkt an dem Chip
angebracht, der eine 100nF und der 4,7µF befinden sich etwa 4cm von dem
Chip entfernt.
Foto machen ist leider nicht moeglich, da ich keine Cam besitze.
Gast #2516510
Der FTDI Support hat mal so einen Spruch gebracht, von wegen
"manche USB-Hubs reagieren etwas empfindlich auf Störungen an den USB
Laitungen" und haben vorgeschlagen an die Datenleitungen jeweils einen
47pF gegen Masse einzubauen. Das hat zumindest bei uns geholfen, solche
"Abstürze" zu beheben.
Evtl. könnte das hier auch helfen.
#2516517
> Chip entfernt.
Abschnitt 7.2 wird wohl nicht stimmen, das ist ein Bus-Powered RS485
Beispiel. Richtig ist wohl 6.2, was mir meine Glaskugel schon um 11:17
verriet. Warum da keine Ferrit-Perle auf der Versorgung ist, bleibt wohl
Geheimnis von FTDI. Reset-Pin ist nach wie vor verdächtig.
Ach ja: Alles bezogen auf Datasheet FT_000053, Version 2.09.
Servus
Michael
OP #2516540
>> Chip entfernt.
> Servus
> Michael
Mein Datenblatt ist die Version FT232R USB UART I.C. Datasheet Version
1.04
Die Self Powered Configuration ist dort tatsaechlich die 7.2, Bus
Powered RS485 ist dort 8.2 .
Anyway, der Schaltplan und das Board sind streng nach diesem Datenblatt
gebaut, also ohne Ferrit Perle.
[quote]
[/quote]
gibt es irgendwo einen Link zu dieser Aussage?
grueße.
Gast #2518678
Nö. Nur irgendwo eine E-Mail in unserem E-Mail-System...
Aber wir verbauen die 47pF immer so, wenn ein FTDI (232BM oder 232R)
eingesetzt wird, und wir hatten bisher keine Probleme damit.
