Einfluss der Temperatur auf eine Messkette
Gast #2516436
mal angenommen ich möchte eine Spannung sehr genau messen mit einem
digitalen Spannungsmessgerät.
Die Messkette soll aus Verstärker, ADU und DSP bestehen. Heraus kommt
der fertige Digitalwert, der ggf. vom DSP noch irgendwie verrechnet
wurde.
Mich würde jetzt interessieren, warum Präzisionsmessgeräte meist einen
klimatisierten Raum benötigen. Klar, Widerstand ändert sich mit
Temperatur und beeinflusst damit meine ganze Messstrecke. Aber welche
Komponente der Messstrecke ist besonders anfällig auf eine
Temperaturänderung?
Wenn der Verstärker in Gegenkopplung ausgeführt ist, wird der
eingebrachte Fehler an dieser STelle nicht so groß sein, oder?
Wie sieht es bei dem ADU aus? hier könnte ich mir vorstellen, dass die
Temperatur einen großen Einfluss auf die ideale Übertragungskennline
hat. Gibt es dazu irgendwo Literatur? ich hab nichts gefunden bisher
Dem DSP sollte die Temperatur egal sein, solange er nicht abraucht.
Besten Dank!
Gast #2517068
Die Temperatur wirkt sich auf jeden Teil der analogen Schaltung aus.
Die Gegenkopplung hilft bei einem Verstärker ein wenig, so dass die
Verstärkung im wesentlichen von den Teilen der Rückkopplung (in der
Regel Widerstände) abhängt - aber auch die Widerstände ändern sich mit
der Temperatur. Wenn es um Gleichspannung geht, bleicht aber die
Offset-Drift.
Eine Offset und hat man auch beim AD Wandler, dazu noch den
Skalenfaktor. Der AD braucht dann auch noch eine Ref. Spannung, die
natürlich auch temperaturabhängig ist.
Als Literatur gibt es die Datenblätter und Application Notes der
Hersteller.
Wenn es um klein Gleichspannungen geht kommen dann noch Thermospannungen
dazu, abhängig von Temperaturunterschieden.
Die kritischen Punkte sind bei kleinen Gleichspannungen der Verstärker,
ggf. Thermospannungen (wenn der Rest gut ist) und die Ref. Spannung.
Wenn es hochohmig am Eingang sein soll ist auch der Eingang wegen
Leckströmen und ggf. großen Widerständen eine Fehlerquelle.
#2517140
Man sollte den Faktor Temperatur auch nicht überbewerten. In
unserem Labor wurden z.B. Präzisionsmessungen im Nanometer-
Bereich gemacht. Die meisten Messungen konnten auch in normalen
Räumen mit +-2 Grad Schwankungen gemacht werden. Nur im Sommer
musste man etwas genauer hinsehen.
> Aber welche
> Temperaturänderung?
Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Jahrelange Erfahrung
hilft dabei. :-)
Grundsätzlich sind Wärmequellen innerhalb eines Gerätes, z.B.
der Netztrafo, kritischer als die Raumtemperatur.
Gruss
Harald
Gast #2517528
Definiere mal sehr genau. Welche Spannung welche Auflösung welche
Genauigkeit.
Neben der Temperatur wirkt auch die Luftfeuchtigkeit auf die Schaltung
ein. Kunststoffgehäuse quellen auf und verursachen Piezo-Spannungen auf
den Halbleitern.
Ich messe hier einen Einfluß von ca 0.5ppm je Prozent relativer Feuchte
bei einer LT1027CCN8-5 Referenzspannungsquelle.
Gruß Anja
