bestimmte Spannung mit PIC18F2553 erzeugen
Gast #2516861
zunächst entschuldigt bitte, dass ich ein neues Thema eröffne. Ich
google wirklich immer zuerst, jedoch komme ich hier nicht weiter.
Ich programmiere einen PIC18F2553. Da ich ein Display angeschlossen
habe, das 5.0 V zum betreiben benötigt, musste ich auch eine solche
Spannung anlegen. Ich habe des Weiteren ein DCF77-Funkempfänger
angeschlossen. Dieser benötigt aber höchstens 3,3 V Betriebsspannung.
Ich habe jetzt natürlich nicht diesen an mein Vdd angeschlossen, weil
ich Angst hatte, dass es Probleme gibt. Meine nächste Idee war, dass ich
einfach einen analogen Ausgang nutze, an diesen 3,3 V anlege und die
Daten des Empfänger über einen Analog-Digital-Eingang einlese. Ich habe
nur jetzt den Eindruck, dass mein yC gar keinen Digital-Analog-Wandler,
sondern nur einen Analog-Digital-Wandler hat. Gibt es eine einfache(re)
Möglichkeit auf meiner Platine eine 3,3 V Spannung bereit zu stellen?
Ich habe etwas von PWM plus Tiefpassfilter gelesen, habe jedoch keine
Ahnung, was das ist, da ich aus der Informatik und nicht aus der
E-Technik komme. Es ist das erste Mal, dass ich mich nicht mehr auf dem
Demo-Board aufhalte.
Vielen Dank schon einmal
Chris
Gast #2516891
Zur Erzeugung von 3,3 Volt Betriebsspannung für die Uhr brauchst du
einen linearen Spannungsregler, der das aus den 5 Volt erzeugt.
Geeignet ist z.B. ein LP3985IM5-3.3 , mit korrekter Beschaltung lt.
seinem Datenblatt.
NICHT geeignet sind "Spannungsteiler" oder "Z-Diode", solche Hinweise
kommen dann in diesem Forum noch sachweise.
Das Ausgangssignal der Uhr dann über A/D, hmmm, sehr umständlich.
Entweder was mit ein oder zwei Transistoren dazwischen, oder ein
74HCT125 der mit 5 Volt zu versorgen ist.
Wahrscheinlich macht es Sinn für dich, diese von jemanden zusammenlöten
zu lassen der bischen mehr Kenntnisse zur Hardware hat...
Gruss
#2516988
Warum sollte eine Z-Diode nicht geeignet sein? Wenn man mal eben was
bastelt und der Stromverbrauch nicht interessiert, dann ist doch eine
Z-Diode oder eine LED eine gute Alternative, wenn man keinen
Spannungsregler zur Hand hat. Allerdings benötigt man dann noch einen
Vorwiderstand.
Ein Spannungsteiler ist fast immer zur Erzeugung von Betriebsspannungen
ungeeignet. Es könnte aber durchaus sein, dass der vom DCF77-Modul
benötigte Strom im Vergleich zum Querstrom des Spannungsteilers
vernachlässigbar klein ist. Somit wäre der Spannungsteiler zwar keine
schöne Lösung, aber eine funktionierende.
Im industriellen Umfeld ist natürlich ein Spannungsregler vorzuziehen.
Gruß Oliver
#2517017
Chris schrieb:
> Hallo,
Was für ein Display genau?
Die meisten Textmodus-Displays laufen problemlos mit 3.3V. Sie sind dann
nur etwas langsamer, und sie brauchen eine negative Kontrastspannung,
die Du z.B. mit einem ICL7660 und 2* 10u erzeugen kannst, d.h. das
10k-Poti für Vo hängst Du dann zwischen +3V3 und -3V3 aus dem 7660.
fchk
(Firma: Promaxx.net) #2517277
Oje...
Du nimmst 5V als Betriebsspannung für den uC.
Du nimmst einen LDO-Regler, um die 3,3V für das DCF-Modul zu erzeugen.
Einen Datenausgang vom uC zum DCF-Modul schaltest Du mit einem
Spannungsteiler gegen Masse aus einem 1,8k und einem 3,3k-Widerstand,
sodaß das Signal den richtigen Level hat.
Einen Datenausgang vom DCF-Modul zum uC schaltest Du direkt an den uC.
Gast #2518464
Tausend Dank für die ganzen Antworten. Ich habe versucht alle
Möglichkeiten zu verstehen und werde auf Dauer sicherlich zu einem
Bauteil tendieren. Für gestern Nacht hat der Spannungsteiler
hervorragend funktioniert. Nochmals vielen Dank :)
