Ansteuerung in einer bestimmten Frequenz in 8 Bit
Gast #2517346
Hallo alle zusammen,
ich arbeite momentan an einem Projekt und da habe ich folgendes Problem:
Ich muss ein Gerät ansteuern, welches mehrere Eingänge hat.
Nun braucht dieses Gerät einen 500 mHz Clock-Signal, welches mein
Microcontroller nicht schafft. Zusätzlich zu diesem Signal gibt es noch
andere Signal, welche während eines Takts (also mit der selben Frequenz)
in 8 Bit codiert an dieses Gerät gesendet werden muss.
Gibt es eine Möglichkeit einen Schwingquarz an den Microcontroller
anzuschließen und dann eventuell den Schwingquarz an den Eingang eines 8
Bit Schieberegisters zu löten? Dann müsste man nur noch die jeweiligen
EIngänge der einzelnen Bits mit den Ausgängen des Microcontrollers
schließen und die Ausgänge des Schieberegisters an das zu ansteuerende
Gerät.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß,
Willbert
Gast #2517386
weil die Frequenz viel zu groß für mein Microcontroller ist. Wenn sie
kleiner wäre, könnte mein Microcontroller sie noch behandeln.
Gruß,
Willbert
P.S.: Gibt es konstruktive Vorschläge?
Gast #2517416
waum denn?
Ich meine, wenn man alles richtig ausrechnet, sollte es doch keine
probleme geben, oder? Bis jetzt habe ich immer mit 16 MHz gearbeitet. Es
gab nie Probleme.
Gibt es noch andere Vorschläge?
Gruß,
Willbert
Gast #2517433
- Sind es immer die selben 8 Bit?
- Musst Du diese Bitfolge immer wieder (kontinuierlich) senden,
  oder nur einmal.
- Welche Pegel soll Clock- und Datensignale haben?
  Bei 500 MHz Logik wird normalerweise mit differenziellen Signalen
  (PECL) gearbeitet, LVDS ist da schon langsam am Anschlag.
Vermutlich brauchst Du da schon einen schnellen und teuren FPGA, um so
was selber zu stricken, nicht gerade ein Bastler-Projekt.
Könntest Du mal eine Datenblatt/Beschreibung/Spezifikation dieses
Gerätes posten, bzw. erklären was Du damit machen möchtest? Vielleicht
hast du einfach was Missverstanden und Du brauchst diese 500 MBit/s
Bitfolge gar nicht
Gast #2517435
>waum denn?
Weil das Hochfrequenztechnik ist.
Und davon hast du keine Ahnung.
Sowas macht man nicht mal eben auf dem Steckbrett oder
einer Lochrasterplatine. Und ein passendes
Layout einer Multilayerplatine trau ich dir nicht zu.
Gast #2517442
>Bis jetzt habe ich immer mit 16 MHz gearbeitet. Es gab nie Probleme.
500 MHz ist mehr als 30 x schneller, da da kannst Du keine Standard
Logikbausteine mehr benutzen. Da werden viele Probleme auf Dich
zukommen, die Dich bisher kaum merklich "gekratzt" haben.
Gast #2517473
ich habe mir folgendes überllegt. Den Schieberegister lasse ich weg. Die
8 Bit Signale lasse ich auch weg. Übrig bleibt dann nur noch die Clock,
welcher dann direkt in den Clock Eingang des Geräts geht.
Dies sollte funktionieren. Die Zugriffszeiten würden dann zwar leicht
variabel sein, jedoch wäre es im ganzen relativ solide und stabil.
DIe acht Bits kann ich einfach nicht mit einbeziehen, da der Aufwand zu
groß ist.
Vielen Dank für eure Antworten.
Noch eine Frage:
Kann ich mit einer Clock, welche 500 MHz liefert, direkt weiterarbeiten,
oder benötige ich zusätzliche Bauteile, welche dieses Signal verarbeiten
und dann erst weiterleiten?
Gruß,
WIllbert
Gast #2517481
Kann es sein das du ein Vollidiot bist?
500MHz ist nichts für dich.
Gast #2517483
Mal Abgesehen davon, das viele aktive Elemente nicht schnell genug sind
für 500 MHz:
Bei 500 MHz kannst Du nicht mehr einfach mit Strömen und Spannungen
rechnen, Du musst auch E-Felder und H-Felder in Betracht ziehen, bzw.
die Signale als elektromagnetische Wellen betrachten und behandeln. Da
kommen Effekte hinzu, die man bei tieferen Frequenzen meistens noch
vernachlässigen kann, wie z.B. Abstrahlung, Ein- und Auskopplungen,
Übersprechen, Reflexionen etc...
Gast #2517489
Es wird und kann Dir hier keiner weiterhelfen, wenn Du nicht mindestens
die folgenden Angaben lieferst:
>  oder nur einmal.
>  (PECL) gearbeitet, LVDS ist da schon langsam am Anschlag.>
#2517496
@Peter
Es wird ihm auch so keiner weiterhelfen.
Jemand der sich so ausdrückt
> Microcontroller anzuschließen und dann eventuell den Schwingquarz
> an den Eingang eines 8 Bit Schieberegisters zu löten?
dem fehlen ganz einfach jegliche Grundlagen für sogar moderate
Frequenzen. Da reden wir noch nicht mal von Hochfrequenz. Falls er das
Teil tatsächlich zum Schwingen bringt, dann baut er hauptsächlich eines:
einen Störsender, mit dem er seine komplette Umgebung plattmacht.
Abgesehen davon wird es hier im Forum wohl nur sehr wenige geben, die
sich über derartige Frequenzen noch drübertrauen. Das ist ein Job für
ausgebildete Hochfrequenztechniker und nicht für Bastler, die einen
Quarz an ein Schieberegister löten wollen.
Gast #2518990
erstmal: Danke für eure Antworten! (obwohl ein paar Antworten wirklich
nicht nett waren und ich eigentlich mehr von diesem Forum erwartet habe!
"Vollidiot" usw.)
Ich muss mich in meiner Frequenz Angabe korrigieren.
Es waren tatsächlich nicht 500 MHz, sondern 65 MHZ. Ich habe mich in der
Zeile verguckt. Dieses Ergebnis vereinfacht meine Problematik natürlich
erheblich. Nun kann ich doch ein Schwingquarz kaufen, bloß die Anbindung
wird schwierig.
Naja,
Gruß,
Willbert
P.S.: Übrigens: Ich besitze in der Tat das von euch verlangte FPGA, nur
ist es schon in einer anderen Platine verbaut.
Gast #2519009
Wir können also davon ausgehen, das Dir Funktion und Zweck des
fraglichen Gerätes soweit klar ist, das Du auch erkennen kannst, ob die
Frequenz nun wenigstens Grössenordnungsmäßg irgendwie sinnvoll ist.
Du hast nur den Vorgang der Erkennung nicht ausgeführt. Richtig?
Ich will Alkohol oder sonstige legale Drogen. Da fuchst man sich mit
laufender Nase den Tag über durch ST Reference Manuals und das.... :-)
