Datenformat fuer Daten mit Zeitstempel
Gast #2517818
Guten Morgen!
Wenn ich einen Wert mit der Ablesezeit speichern möche, was ist ein
geeignetes Format? Natürlich zunächst TT.MM.JJ hh:mm, wenn man es jetzt
so speichern würde, wäre der Zeitstempel sehr groß vom Platz. Mir fällt
jetzt z.B. ein, eine Startzeit zu definieren und zu sagen, der nächste
Wert würde alle 5min gespeichert werden. Problem ist aber z.B. wenn der
Strom ausfällt und dann das Gerät wieder anfängt, dann passt das nicht
mehr, also wäre es von der Planung her besser, wenn man irgendwie die
Zeit mit abspeichern könnte.
Halt in dem Format TT.MM.JJ hh:mm wären das im einfachsten Fall 10Byte.
Gibt es vielleicht schon fertige Ansätze, wie man eine Datums- und
Zeitangabe in einem sehr viel kleinerem Format sichern kann, weil wenn
ich z.B. den Tag betrachte, dann brauche ich ja nur Werte von 1-31. Also
wären dafür 5bit-breite ausreichend. Ich könnte mir halt jetzt selber
sowas ausdenken, aber vielleicht gibt es ja schon etwas fertig
"genormtes", so dass man das Rad nicht nochmal neu erfinden braucht.
Gast #2517841
Peter II schrieb:
> einfach die Sekunden ab 01.01.1900 dann rechen 4byte ausreichend lange
Das wird bei 32 bit signed Integer ziemlich knapp.
Schau dir mal das THema "unix timestamp" ab: Tatsächlich wird die Zeit
hier in Sekunden gespeichert (ab 1.1. 1970). Bibliotheken, um das
umzurechnen, existieren in vielen gängigen Sprachen und es rechnet sich
einfach damit, solange man keine formattierte Zeitangabe benötigt.
Andernfalls kannst du ein eigenes Format erdenken:
Tag im Bereich [1..31] -> 5 bit
Monat im Bereich [1..12] -> 4 bit
Jahr +2000 im Bereich [0..127] (entspricht 2000 bis 2127) -> 7 bit
Stunde im Bereich [0..59] -> 6 bit
Sekunde und Minute analog
Damit kommst du dann auch mit einer gepackten 32-Bit-Variable aus (also
4 Byte). Allerdings ist es nicht sehr kompatibel und fricklig.
z.B. würde das dann für die Angabe
"Jahr,Monat,Tag,Stunde,Sekunde,Minute" so aussehen (jeder Buchstabe
steht für ein Bit):
JJJJJJJMMMMTTTTTSSSSSSMMMMMMSSSSSS...
Grüße,
Paule
#2517849
Peter II schrieb:
> wie macht es denn Linux und windows?
> einfach die Sekunden ab 01.01.1900 dann rechen 4byte ausreichend lange.
Fast richtig.
Wenn von 1900 angefangen worden wäre dann wären wir jetzt schon bei über
3 Milliarden und ein Ende mit 4 Byte unsigned wäre absehbar.
Tatsächlich ist der Beginn wenn ich jetzt richtig liege bei 1970.
Wenn du C benutzt dann nimm den time_t Typ das sollte ein 4 Byte long
sein.
Und wenn du im Klartext abspeichern willst idt TT.MM.JJJJ völliger
Blödsinn weil du da nicht sortieren kannst dann nimmt man
JJJJ:MM:TT:HH:MM:SS.
Wahlweise auch ohne Doppelpunkt oder andere Trennzeichen
Gast #2517855
Yopp, time_t ist bei den meisten Unix-basierten System leider als
Signed_ und nicht als _unsigned definiert. Deswegen wird es dieses
Jahrhundert auch noch sehr interessant.
Ansonsten: beipflicht
Gast #2517857
Paule schrieb:
Ab 1900 zu zählen ist m.E. unsinnig, da die Meßwerte ja wohl mindestens
aus dem Jahr 2012 stammen. Da wird "Bandbreite" verschwendet.
Ja, aber effektiv! Und der TE hat bei der Umsetzung der
Konvertierungsroutinen etwas dazugelernt.
Gruß,
Günther
Gast #2517865
Hmm, meinst Du wirklich, dass es dieses Jahrhundert schon Probleme gibt?
Ich hab einfach mal überschlagen - 4Byte = 32bit und gerechnet:
(2^32-1)/(365,25*24*60*60) = 136,1 (Jahre). Wenn das ab 1970 beginnt,
dann haben wir bis 2106 Zeit, bie es zu Problemen kommt, oder nicht?
#2517866
nee, überhaupt nicht natürlich, da künstlich verkürzt.
Die Zahl PI (wenn ich sie brauchen würde) würde ich halt auch nicht als
.1415926 abspeichern, sondern als 3.1415926, auch wenn "jeder weiß", daß
Pi mit 3 als Vorkommazahl anfängt.
Zweistellige Jahreszeiten sind unnatürlich und schrecklich, weil sie
jede Menge Umrechnungsaufwand, Sonderfälle etc. bedeuten. Das ist Murks
mit verkürzten Jahreszahlen (Basis 1900, Basis 1970, Vorzeichenbehaftet
oder auch nicht, 9 bit in ein byte reingequetscht, etc). Der Mehraufwand
der Berücksichtigung der 2 zu ergänzenden Ziffern ist allemale mehr als
der Mehraufwand, eine "vollständige" Jahreszahl zu speichern.
WIr haben halt aktuell nicht das Jahr 12 (damals rannte Jesus noch in
Badelatschen durch Jerusalem), sondern 2012.
Gast #2517875
Leider hat ein signed int keine 32 Bit für die positiven Zahlen zur
Verfügung, sondern nur 31 Bit (verallgemeinert steht 1 Bit für
Vorzeichen zur Verfügung). Damit halbiert sich die Zeitspanne.
Kompakt nachzulesen auf der Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Unixzeit#Jahr-2038-Problem
Gast #2517885
Ja, fast. Wie oben bereits erwähnt, ist das ein signed Int. Damit ist
der Wertebereich nur noch halb so groß und der Eintritt des Ereignisses
statt im Jahr 2106 schon im Jahr 2036. Da dies vermutlich ein großteil
der Mitleser noch erleben wird - bleibt das spannend.
Slartibartfass
Gast #2518253
Wenn ich mit einem uC Werte erfassen will und mit Zeitstempel speichern
möchte, dann würde ich also einfach bei der Initialisierung des uCs
diesem per PC die aktuelle Datums- und Uhrzeit mitteilen, in dem ich sie
über einen passenden Algorithmus wie oben schon beschrieben in das
Vier-Byte-Format umwandle, der uC sich die irgendwo speichert und dann
der Timer einfach jede Sekunde den Wert um eins hochsetzt oder halt jede
Minute den Wert um 60, wie man es auch immer gestalten will? Wäre das so
der richtige gedankliche Ansatz?
#2518266
Klingt doch ok.
Wenn du eh vom PC den Zeitstempel erhältst kannst du gleich das passende
Format (falls es für die von der gewählte Programmiersprache des
PC-Programms existiert) übertragen und dann auf dem µC Sekundenweise
hochzählen.
Falls dann irgendwelche Events/daten etc. in zeitbezug gesetzt und auf
dem PC ausgewertet werden sollen dann hast du gleich das korrekte
Datenformat.
In einem Protokoll würde ich wegen der besseren Lesbarkeit allerdings
Klartext vorziehen aber wie oben schon gesagt im Format JJJJ.MM.TT:...
