AtXMEGA32A4U + ADC
Gast #2517864
Guten Morgen,
hat hier jemand schonmal mit dem ADC der relative neuen XMEGA-A4U-Serie
gearbeitet? Wir haben hier einen 32A4U und können die interne
Bandgap-Spannung sowie VCC/10 korrekt messen.
Die Messung der externen Pins aber ergibt bei jeweils gleicher
ADC-Konfiguration immer quasi den selben Wert (+-3LSB), unabhängig
davon, welche Spannung am PIN anliegt. Erhöht man den ADC-Takt, zeigt
sich das selbe Verhalten, nur liegt der durchschnittliche ADC-Wert
deutlich höher.
Hat vieleicht jemand eine Idee, was da schief laufen könnte? Hatte
jemand schon ein ähnliches Problem? Und hat schon jemand den A4U-ADC
erfolgreich benutzt?
Vielen dank und herzliche Grüße,
Gast #2517946
vielleicht das Programm.
>> Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
ja war das Programm.
>> Und hat schon jemand den A4U-ADC erfolgreich benutzt?
ja nachdem das Programm sauber lief.
Vielleicht irgenwas vergessen zu posten ?
Stefan
Gast #2517997
Da ihr nicht alles postet, habe ich meine Glaskugel bemüht.
Die ist sich fast sicher, dass ihr die Eingänge nicht direkt als
Eingänge eingestellt habt.
Der XMega ist von den EIngängen her nicht wie die Atmegas. Das ist bei
denen wesentlich komplexer und flexibler.
Die analogen EIngänge müssen meines Wissens nach auch noch als solche
definiert und initialisiert werden.
Grüße, Jens
Gast #2518156
mit dem folgenden Ausschnitt konfigurieren wir den ADC:
uint16_t t;
PORTA_PIN0CTRL |= PORT_ISC_INPUT_DISABLE_gc;
ADCA_CTRLA = ADC_ENABLE_bm;
ADCA_REFCTRL |= ADC_REFSEL_VCC_gc;
ADCA_CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc;
ADCA_PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV128_gc;
// Configuring channel 0
ADCA_CH1_CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
ADCA_CH1_MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc;
Die Systemclock ist der halbe 32MHz DFLL, auf 48MHz USB-SOF-kalibriert.
Die Konversion starten wir wie folgt:
ADCA_INTFLAGS = ADC_CH0IF_bm;
ADCA_CH0_CTRL = ADC_CH_START_bm;
while(!(ADCA_INTFLAGS & ADC_CH0IF_bm));
t = ADCA_CH0RES;
Habt ihr noch weitere Tips, was fehlen oder warum es nicht funktionieren
könnte ?
Danke und viele Grüße,
Gast #2518200
Hallo Flo und Jens,
vielen Dank für eure Hinweise, wir haben unseren ADC-Code mal gepostet.
Das Tutorial haben wir ebenfalls angesehen. Das Problem besteht leider
weiterhin. Habt Ihr außer dem PORT_ISC_INPUT_DISABLE noch weitere
Pin-Konfigurationen vorgenommen?
#2518246
im Prinzip ist alles iO.
aber..
ADCA_CH1_CTRL |= ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
ADCA_CH1_MUXCTRL |= ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc;
ADCA_CH0_CTRL |= ADC_CH_START_bm;
t = ADCA_CH0RES;
wenn ihr zB. ADCA_CH1_CTRL |=
#2518262
nochmals...
da ist was schief gelaufen..
Wenn ihr den Befehl verwendet ADCA_CH1_CTRL =
wird das Register wieder mit den neuen Daten überschrieben!
also: ADCA_CH1_CTRL |=
ADCA_CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; immer am Ende eingeben.
Der ADC im neuen ATxmega32A4U unterscheidet sich in keienr Weise von
seinen Artgenossen.
Gruß xmega
Gast #2518468
Lass mich raten der Wert liegt irgendwo zwichen 1600 und 1700.
Ist mir auch schon passiert.
Ist das wirklich Channel 0?
Stefan
Gast #2519003
@travelrec
Mouser hat auch irgendwas um die 900 auf Lager aber ich muss erst mal
die alten alle kriegen bevor ich neue bestellen darf.
Ist der DAC im unteren Bereich jetzt etwa auch sauber (das Rauschen bis
ca 600 mV)? Der DAC war für mich einer der Hauptgründe neben dem DMA den
XMEGA zu wählen.
BTW, die Dinger kann man doch problemlos statt der ATxmega32A4 nehmen?
Stefan
Gast #2519412
Hi Leute,
Wo sieht ihr die Features im neuen xmega adc und dac zb gegenueber stm32
oder msp430f5? Bisher hatte ti recht gute adc implementierung aber kein
gain stage, dafuer musste ich immer nen externen adc nehmen der um die
4$ kosten kann.
Der xmega ist hier sehr weit fortgeschritten und die inl dnl error
stabil ueber die ganze temp liest sich sehr gut. Irgendwelche erfahrung?
Gast #2522648
Hallo zusammen!
Danke an xmega... grml... das sind so Fehler, die man übersieht, wenn
man den Code schon zu auswendig kennt ;)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2522694
Knut Ballhause schrieb:
> Stefan schrieb:
>> So richtig mit Referenz bis AVCC?
> Ja.
Also ähem, nein. 1V...AVcc-0.6V. Aber in dem Bereich ohne Probleme.
> XMEGA zu wählen.
DAC habe ich noch nicht getestet, kommt aber noch. In den Errata taucht
nichts diesbezüglich auf.
Ja. Nur dass die USB-Pins vom alten Design abweichen.
