Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Linksrotation, Frage zu den Statusbits
von PC-Anfaenger (Gast)
Atmega8, AVRStudio 4, Simulator2
Ich habe mit der Rechtsrotation lsr "gespielt" und dabei die Register
und die Statusbits beobachtet
.include "m8def.inc"
  ldi r17, 0b11001100
  out PORTB, r17
lsr_:  lsr r17
  out PORTB, r17
rjmp lsr_
Wird ein Bit mit dem Wert 0 verschoben und "verschwindet", dann wird
keines der Statusbits gesetzt. War der Wert des letzten Bits jedoch 1,
dann werden die Statusbits S, V und C gesetzt. Wurde das Bit7 (also das
letzte) verschoben, dann leuchtet auch das Bit Z auf.
Meine Frage - Das Flag Z scheint wohl aufzuleuchten, wenn 8mal nach
rechts geschoben wurde. Angenommen, ich mache eine Rechtsrotation, mache
was anderes zwischen drinnen - und etwas später erneut eine
Rechtsrotation - merkt sich der uC irgendwo, wann das ganze Bit
verschoben wurde, um dann das Flag Z zu setzen?
von Karl H. (kbuchegg)
Für solche Fragen gibt es immer Doku.
In deinem Fall ist es die INstruction Set Doku.
Du hast sie sogar schon auf deinem Rechner. Drück im AVR-Studio F1, wenn
sich der Cursor über einem Befehl befindet, und die Hilfe sucht dir dir
Doku dazu raus.
Und in der Doku steht genau, welches Bit wie beeinflusst wird.
Oder leuchtet das Flag Z vielleicht nur dann auf, wenn eine Rotation
erfolgte und das ganze Byte danach den Wert 0 hat? Weil eben hab ich
probiert, dass nur der Wert 0b00000001 verschoben wurde und dann hat
danach das Z auch aufgeleuchtet, wo dann alle Null waren.
Cool, dass hab ich garnicht gewusst - vielen Dank für den Hinweis mit
der Doku :-)
Bei JEDEM Befehl werden die Statusregisterflags getreu der Doku
verändert.
Veränderungen können sein
* gar nicht. D.h. der Befehl beeinflusst ein bestimmtes Flag überhaupt
  nicht
* das Flag wird anhand irgendwelcher Regeln gesetzt
* das Flag wird anhand irgendwelcher Regeln gelöscht
Welche der Möglichkeiten bei welchem Flag und welchem Befehl zutrifft,
findest du in der Doku. Es gibt da zwar für Befehls'familien' sowas wie
generelle Schemata, aber im Zweifel musst du bei jedem Befehl nachsehen,
wie das wirklich ist.
von spess53 (Gast)
Hi
Bingo. Z wie Zero.
LSR ist Left Shift. Rotieren wird mit ROR gemacht.
>keines der Statusbits gesetzt.War der Wert des letzten Bits jedoch 1,
Das Bit0 befindet sich nach dem Shift im Carry-Flag. Da vom Carry-Flag
andere Flags abhängig sind kann es passieren das mehrere Flags gesetzt
oder gelöscht werden.
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
>verändert.
Getreu der Doku heisst aber auch, das bestimmte Befehle die Flags nicht
beeinflussen.
MfG Spess
stimmt, danke für den Hinweis auch mit dem ROR und dass "shift" schieben
heisst und nicht rotieren...
