stm32 probleme mit Assembler für startup File
Gast #2518398
Ich versuche das Demoprojekt für den STM32F-VL-Discovery mit Yagarto und
Eclipse zu übersetzen, aber beim assemblieren tritt folgender Fehler
auf:
cmsis/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/startup_stm32f10x_md_vl.s:1
:0:  error: target CPU does not support ARM mode
make: ***
[cmsis/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/startup_stm32f10x_md_vl.o]
Error 1
In den Optionen und in der Quelldatei ist die Cortex-M3 CPU vorgeben und
die sollte doch den ARM Mode beherschen. Der Quellcode ist von ST.
Viele Grüsse
Reiner
Gast #2518528
Danke für den Hinweis.
Aber im Sourcefile sind folgende Anweisungen enthalten:
  .syntax unified
  .cpu cortex-m3
  .fpu softvfp
  .thumb
Damit sollte GAS doch Thumb verwenden. Und verwendet der Assembler
eigendlich Thumb-2?
Gruss Reiner
Gast #2518646
Ich habe jetzt den Quellcode direkt mit arm-none-eabi.as fehlerfrei
übersetzt. Bei folgendem Aufruf aus dem Makefile
arm-none-eabi-gcc -x assembler-with-cpp -c -mcpu=cortex-m3 -g -gdwarf-2
-Wa,-amhls=cmsis/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/startup_stm32f10
x_md_vl.lst
-o
tritt der Fehler immer noch auf. Der Fehler ist offensichtlich im
Makefile, aber ich kann ihn nicht finden.
Gruß Reiner
#2518676
Welchen Quelltext?
x_md_vl.lst
> -o
Was denn nun?
Welcher Fehler genau?
Makefile? Eher nicht.
Ersetze mal im startup:
  .section .text.Reset_Handler
  .weak  Reset_Handler
  .type  Reset_Handler, %function
Reset_Handler:
durch
  .thumb_func
  .weak  Reset_Handler
Reset_Handler:
Gast #2518732
@Roland H. Fehler und Quelltext im ersten Eintrag.
Habe das Makefile geändert, sodas AS aufgerufen wird. Leider tritt noch
ein Fehler beim linken auf.
Ich werde Deinen Vorschlag noch testen.
Gruß Reiner
Gast #2518776
Habe den Vorschlag von Roland umgesetzt aber ohne Erfolg. Der Fehler
"CPU does not support ARM mode" ist immer noch da. Als Fehlerort wird
die erste Zeile in der Quelle angeben, dort steht aber nur ein
Kommentar. Egal was ich mache, der Fehlerort ist immer die erste Zeile.
Gruß Reiner
Gast #2519277
Hallo Leute,
ich hätte eine leichte OT-Frage:
Standardmäßig, wenn man die CMSIS-Startupfiles von ST verwendet, ist ja
das Bit 0 des Reset-Eintrags in der Handlertabelle 0. Laut Datenblatt
muss jedoch Bit 0 in einem Handlereintrag immer 1 sein, damit es keinen
Fault gibt. Für alle Handler außer Reset_Handler wird das auch durch
".thumb_set" im Startup-Assemblerfile erreicht. Warum nicht für den
Eintrag des Reset_Handlers? Konnte die beiden Varianten leider noch
nicht im Real Life testen, deshalb die Frage.
Was ist nun korrekt?
#2519328
Denke nicht. Das wäre der nächste Stolperstein gewesen.
> Fault gibt.
M. W. machen das andere Compiler automatisch (die Adresse des
Reset_Handlers in der Vektortabelle anzupassen oder einen eigenen
Reset_Handler zusätzlich). Der GCC macht das nicht.
Deshalb wird das .thumb_func (wie oben beschrieben) für den
Reset_Handler beim GCC benötigt.
Das .thumb_set macht etwas ähnliches, vorrangig aber definiert es einen
Alias; in der speziellen ARM-Variante .thumb_set dann mit
Berücksichtigung der "thumb"-Thematik.
Bin jetzt aber nicht der ARM Assembler Experte.
Kurioserweise waren früher die Startups bei STM32 in C geschrieben
(ungefähr bis 3.0). Irgendwann sind sie auf Assembler umgestiegen, der
Grund ist mir nicht bekannt - weiß jemand warum?.
Der Witz ist, dass in C alle Funktionen automatisch auf "thumb" getrimmt
sind, und dass es dann im C-Startup ganz "normal" funktioniert.
Gast #2520481
Im STM32-Startupfile steht allerdings folgendes:
.weak  Reset_Handler
wodurch gcc dann halt das LSB nicht setzt.
Deshalb habe ich in der Handlertabelle das .thumb_set eingefügt (das ja
nur beim Reset_Handler fehlte), was das gewünschte Verhalten (LSB
gesetzt) bewirkt. Da das Startupfile von ST allerdings selbst in
mehreren Versionen nicht dahingehend geändert wurde, kommt mir der
Verdacht, dass ganz speziell im Eintrag für den Reset_Handler das LSB
nicht gesetzt sein muss. Irgend wo in der STM32-Doku steht auch, dass
das "thumb Bit" (weiß jetzt gerade das Register nicht) immer gesetzt
ist. Dadurch wäre eigentlich für keinen einzigen Vektor das LSB
notwendig, vor allem, da es für den Cortex-M3 definitiv keinen ARM-Modus
gibt. Aber alle anderen Handlereinträge außer dem Reset_Handler werden
mit .thumb_set entsprechend angepasst. Warum der Reset_Handler nicht?
Irgend wie ist das alles nicht so ganz stimmig...
Bei Interesse suche ich nochmal die entsprechende Stelle in der Doku
raus.
