Funktionsdeklaration vs. Funktionsdefinition in C
Gast #2518457
Hallo Leute,
ich glaub ich habe da was falsch verstanden.
Z. B. habe ich eine DEKLARATION:
void Richtung(INT* Werte, INT* Ergebnis);
Theoretisch könnte ich das auch so schreiben:
void Richtung(INT* , INT*);
Richtig ?
Müssen nun in der Definition die Bezeichnungen Werte und Ergebnis die
selben sein ?
Müßte also die Definition so aussehen:
blah
Wenn ich nun die Funktion aufrufe, MUSS ich das dann so machen:
Richtung(Werte,Ergebnis)
oder könnte ich auch andere Dinge übergeben, wie z.B.
Richtung(x,y)
Ich hoffe irgendwer da draußen versteht mein Problem
Danke
Persönliche Seite #2518475
Hans im Pech schrieb:
> Hallo Leute,
> Richtig ?
Ja. Die Verwendung von Namen für die Parameter hat hier eher
Dokumentationscharakter, der Compiler interessiert sich nur für die
Typen.
> selben sein ?
Die Datentypen ja, Namen hingegen sind Schall und Rauch. Es empfiehlt
sich aber, bei Deklaration und Definition die gleiche Schreibweise zu
verwenden.
Nein.
> Richtung(x,y)
Selbstverständlich.
Also hast Du gar nicht so viel falsch verstanden.
Gast #2518488
Der Hauptzweck einer Funktionsdeklaration ist dem Compiler bekannt zu
machen, welchen Speicherbereich er für eine Funktion benötigt (bei
deinem Beispiel also die Größe einer Adresse...)
Daher ist es erst mal egal, ob Du
verwendest.
Interessant wird das erst im Scope der Funktionsdefinition wie die
Variablen heißen.
Es ist aus lesbarkeitsgründen und wartungsgründen nicht zu empfehlen, in
der Deklaration und der Defintion unterschiedliche Bezeichner zu
verwenden, das würde ich immer anmeckern :) ich weiß nicht, ob ein
Compiler da ein Problem mit hat. kennen tue ich hier keine
Einschränkung.
Was Du letztendlich der Funktion als Aufrufparameter übergibst ist egal
solange der Typ passt oder mittels typecast passend gemacht wird.
Gruß Andreas
http://en.wikipedia.org/wiki/Forward_declaration
