Deadlock bei MultiCore-Systemen vermeiden
Gast #2518698
Hi Leute,
wie wird denn bei einem Multicore-System ein Deadlock vermieden, wenn
von mindestens zwei Cores zu exakt identischen Zeit die selbe
Mutexe/Semaphore genommen werden möchte?
Das muss doch eigentlich vom Prozessor unterstützt werden, oder gibt es
sowas wie Atomare Zugriffe, die alle anderen Cores lahmlegen?
Jakob
Gast #2518747
ahh, ok.
Wenn also CORE1 gerade LOCK ausgeführt, und CORE2 ebenfalls gerade LOCK
ausführt, wer gewinnt dann?
Gabs bei den 386ern schon MultiCore- Prozessoren?
Wenn ja, muss es bei synchron laufenden Cores nicht zwangsläufig ein
Ausschlussverfahren "in Hardware" geben?
Danke schonmal für die Antworten
Gast #2518767
A. K. schrieb:
> Ich nehme an, der Prozessor, um den es geht, ist streng geheim. Und das
> Betriebssystem ist handgehäkelt.
Nein ich bereite mich auf eine Prüfung vor =) Also keine geheime
Hardware.
A. K. schrieb:
>Wenn man es richtig macht: Einer gewinnt, der andere dreht Runden.
1. Das bedeuted, der MultiCore wird zum SingleCore, oder?
2. Wie du schon sagst, einer gewinnt. Diese Entscheidung trifft aber die
Hardware, richtig?
#2518774
Jein. Hardware-Support ja, aber es geht auch ohne Busblockade durch die
entsprechenden Befehle, wie sie bei x86 üblich ist. Ein Beispiel dafür,
wie es ohne geht, bietet ARM mit den LDREX/STREX Befehlen.
#2518781
Nein. Ein konkurrierender Core kann sich auch entschliessen, in der
Wartezeit Hemdchen zu häkeln, statt Däumchen zu drehen. Ausserdem sind
nur diejenigen Cores betroffen, die justament gleichzeitig um die
Semaphore konkurrieren, der Rest kriegt rein garnix davon mit.
> Hardware, richtig?
Nicht wirklich. Es gewinnt der, der beim Semaphoren-Request als Erster
durch Ziel geht, alle anderen die in der kritischen Zeit die Sema wollen
kriegen signalisiert, dass die belegt ist. Die Hardware muss nur dafür
sorgen, dass eine solche Semaphoren-Sequenz überhaupt möglich ist.
#2518798
Die Verwendung von einzelnen Semas/Mutexen sorgt nur dann für einen
Deadlock, wenn derjenige, der sie grad besitzt, sie nicht wieder
freigibt.
Zu einem Deadlock kommt es beispielsweise, wenn ein Thread nacheinander
2 Mutexe an sich zieht, bei der zweiten scheitert, und dort wartet bis
sie frei wird. Wenn das ein zweiter Thread das Gleiche tut, nur in
umgekehrter Reihenfolge, dann hat jeder seine Mutex und wartet ewig auf
die andere.
#2518806
Wenn wir mal ganz archaisch von einem einzelnen Bus ausgehen, dann löst
sich das beispielsweise über einen ununterbrechbaren read-write
Buszyklus (z.B. 68000, x86). Oder eben über die andere Methode mit
speziellen Load- und Store-Befehlen, die ohne ununterbrechbare Buszyklen
auskommt (ARM, PowerPC).
Bei heutigen Multicores mit Caches, Bus-Crossbars und Point-to-Point
Bussen wird der tatsächliche Ablauf etwas komplexer.
#2518822
Wenn damit der LOCK Präfix bei x86 gemeint ist: Wenn es nur einen Bus
gibt, dann kann ihn stets auch nur einer verwenden. Derjenige, dem die
Busarbitrierung eines Multimaster-Busses den Vorrang eingeräumt hat, der
zieht seinen gelockten Befehl durch. Der andere wartet die paar Takte
bis der Bus wieder frei ist und streitet danach erneut um den Bus.
Das ist mit oder ohne LOCK gleich. Der einzige Unterschied ist, dass mit
LOCK mehrere Buszyklem am Stück durchlaufen, ohne dass ein anderer
Busmster reinrutschen kann.
