Potenter Triac-Treiber?
OP #2519165
Ich wollte mal fragen ob euch ein Triac-Treiber bekannt ist den man für
kleine Lasten z.b. Glühlampen 230 V; 60 Watt direkt benutzen kann, ich
möchte eine möglichst kleine Platine bauen, allerdings soll die
Spannungsfestigkeit schon etwas höher liegen, nicht das eine
Isolationsmessung das Teil schon himmelt.
Dafür kannst du einfach zu gegebener Zeit einen Gatestrom fließen
lassen. Wie groß der mindestens sein muß, damit das TRIAC zündet, steht
im Datenblatt vom TRIAC deiner Wahl.
OP
Die Ansteuerung selber ist mir schon klar. Ich wollte das ganze optisch
isoliert haben und nur einen Baustein verwenden. Also anstatt
Optokoppler und TRIAC einen Baustein der beides integriert hat.
Seht ihr die Isolationsmessung als Problem an, ich habe da keine Ahnung
wann und wieso mit unterschiedlichen Spannungen gemessen wird, mal liest
man von etwas 500V mal von 1000V.
Sollte man lieber einen Baustein nehmen der <500V verträgt oder lieber
Schutzmaßnahmen integrieren?
ich würde mir mal die Datenblätter von Optotriacs (z.b Vishay) ansehen
welchen Strom der Triac am Ausgang dauerhaft aushalten kann.
In deinem Fall wären das ja nur 300 - 400 mA.
Vielleicht geht das schon mit nur einem Optotriac.
OP
danke für die Bausteintips. Ich meinte nicht die Isolation des
Optokopplers sondern die max. Betriebsspannung der Triacs, nicht das mir
da der Elektriker die Triacs beim ersten Test zerschiest, deswegen würde
mich auch interessieren welche Spannung die beim E-Check drauf los
lassen.
hinz schrieb:
> 500VDC
Aber nicht zwischen L und N, sondern zwischen L+N und PE, also sieht der
Triac die 500V nicht zwischen seinen Anoden.
Bei Glühobst würd ich die Einschaltströme nicht vergessen, dann doch
lieber ein SSR statt des Optotriacs.
