Bitkampf auf Portebene
Gast #2519246
Nabend an alle...
ich stell mich gerade wahnsinnig bescheuert an! Folgendes Problem:
ich möchte bestimmte Bits von PORTB mit dem Wert aus einer uint8_t
Variablen betanken, während die anderen Bits von PortB unverändert
bleiben.
Beispiel:
uint8_t tmp = 0b00010100
Wenn ich nun PORTB = tmp setze, werden ja alle mit null definierten Bits
auch null gesetzt. Nun möchte ich, das aus der Variablen tmp nur die
kombination "101" die entsprechenden Bits auf PORTB ändert. Alle anderen
Bits sollen hiervon unberührt bleiben. Ich glaub das Stichwort ist
Bitmaskierung. Jedoch frage ich mich, wie ich die Maske in diesem Fall
auf PORTB anwenden kann?
Herzlichen Dank schonmal im Voraus...
Grüße
Gast #2519253
Das heißt Du willst die Einsen setzen, oder auch die Nullen am Port
löschen?
Wenn Du nur die Einsen aus Deiner Tempvariable setzen möchtest, ohne die
Null in der Variable ebenfalls auf den Port zu übertragen, dann geht das
einfach mit einem ODER:
PORTB = PORTB |temp;
Gast #2519271
Hallo chris,
wenn Du wirklich "101" setzen willst, sollte es so funktionieren
uint8_t tmp_mask = 0b00011100;
PORTB = (PORTB & ~tmp_mask) | (tmp & tmp_mask);
Viele Grüße
l_boppi
Gast #2519282
SUUUPPPPPER! Danke lboppi.... genau das wollte ich!
Da wär ich so nich drauf gekommen... das ist DIE LÖSUNG!
Allerherzlichen Dank für die superschnelle Lösung :)))))
Gast #2519300
Hrmpf...
wenn ich jetz erzähle das ich studierter Informatiker bin...
aber muss leider von Berufs wegen nur mit java Webapps schreiben... da
hab ich mir nen knoten Gegrübelt... Bin voll raus aus hardwarenaher
Programmierung in c.
Aber ich gelobe Besserung und werd den K&R mal wieder ausm Keller holen.
Versprochen
#2519531
heinz schrieb:
> Hmm, wahrscheinlich hab ichs nicht kapiert...
> uint8_t mask = 0b00011100;
> uint8_t tmp = 0b00010100;
> PORTB = (PORTB & ~mask) | tmp;
Mit dieser Variante hättest du das Problem das wenn in tmp zufällig
nicht nur Bit[5:3] high sind, das du auch die anderen bits mit übergibst
Beispiel: tmp= 0b11100011 würde in jedem Fall an PORTB 0b11100011
ergeben auch wenn PORTB 0x00 war.
