Potentiometer Frage
Gast #2519252
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage bezüglich Potentiometer. Gibt es ein Potentiometer
mit einem analogen 0-10V Eingang um den gewünschten Widerstandswert auf
diese Weise einstellen zu können? Ich habe mal nach digitalen
Potentiometern gesucht, diese werden dann aber eben digital angesteuert
Vielen Dank und Gruss!
Gast #2519278
Nein.
So was müsste man sich zusammenbauen,
aus einem Stereomotorpoti mit steuerndem IC wie MC33030
aus einem per LED beleuchteten LDR,
aus einem Optokoppler wie IL300,
aus einem OTA unter Beachtung von Rahmenbedingungen,
mit einen digitalen Poti mit vorgeschalteten uC dessen
A/D-Eingang die Sollspannung erfasst udn das Poti steuert
was auch immer passend ist.
Gast #2519447
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich möchte im Prinzip ein Poti "fernsteuern". Und zwar habe ich an einer
Anlage ein Potentiometer, welches ich jetzt von einer anderen
Bedienstelle einstellen möchte. An dieser Bedienstelle ist schon ein
Potentiometer vorhanden und verdrahtet bis in einen Schaltschrank in
welchem auch das besagte zu fernsteurerne Poti sich befindet. Um nicht
die Maschine anders verkabeln zu müssen, möchte ich nun mit dem äusseren
Poti eine 0-10V Spannung in den Schaltschrank geben und das Poti im
Schaltschrank mit Hilfe einer oben genannten Methode ersetzen.
Ich tendiere nun zur Methode mit einem Optokoppler, da dann ja auch eine
galvanische Trennung vorliegt. Gibt es dazu Anleitungen wie ich das
realisieren kann? Oder könnt ihr mir einen Tipp geben?
Gruss
Stefan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2519479
Hans schrieb:
> möchte ich nun mit dem äusseren Poti eine 0-10V Spannung
Und wie wäre es, das Kabel vom "internen" Poti abzuschneiden und zu
verlängern?
Wie linear muß das Ganze sein?
Brauchst du Langzeitkonstanz?
Ist Temperaturabhängigkeit kritisch?
Woher kommt die Versorgung des "externen" 10V-Potis?
Gast #2520048
> realisieren kann?
Stichwort IL300 zur Suche wurde genannt,
unter welchen Rahmenbedingungen der einsetzbar ist,
und ob die Rahmenbedingungen bei dir zulässig sind,
musst du selbst rausfinden.
