PPM einlesen, mixen und ausgeben
Gast #2519353
http://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Pausen-Modulation
Ich versuche gerade einen Mixer zu bauen, der am RC-Empfänger zwischen
Empfängerteil und Demultiplexer sitzt. Es ist also ein PPM Signal zu
dekodieren, zu verarbeiten und ein neues PPM Signal auszugeben.
Bei mir werkelt ein MSP430, dessen Pin-Change Interrupt die
Signalflanken erfasst, und ein Timer-Interrupt, der das neue Signal
ausgibt. Die Berechnung erfolgt in der main-loop.
Da das neue Signal natürlich erst berechnet werden kann, wenn eines
erfasst wurde, wird es verzögert ausgegeben. Da der Demultiplexer alle
20 ms einen Reset erhält, gebe ich das neue Signal derzeit um ein Paket
versetzt aus, parallel kommt also schon ein neues an.
Das führt leider dazu, dass sich einzulesende und auszugebende Flanken
und die dazugehörigen Interrupts überschneiden und zu Jitter führen.
Gibt es ein Rezept dagegen, ausser Pakete zu ignorieren oder über einen
anderen Weg auszugeben?
#2519574
Ich kenne den MSP nicht.
Aber beim AVR kann man einen Puls mit Input-Capture einlesen. D.h. der
Interrupt muß nur spätestens bis zur nächsten Flanke erfolgen. Dann
stimmt der Timestamp auf einen CPU-Zyklus.
Und für das Senden gibt es Compare-Outputs, d.h. der Pin wird zum
Comparezeitpunkt gesetzt oder gelöscht. Der Compareinterrupt muß dann
nur bis zum nächsten Comparezeitpunkt beendet sein.
D.h. Empfang und Senden erfolgt jitterfrei auf 50ns [20MHz] genau.
Peter
Gast #2519600
Guten Morgen Peter,
Timer funktionieren ja überall sehr ähnlich und ich mache es fast, wie
du vorgeschlagen hast:
> Compare-Outputs
>>ausgibt.
Leider habe ich aber nur einen 16-bit Timer auf dem µC und kann m.W.
entweder Capture oder Compare verwenden, daher habe ich mich für einen
Flankeninterrupt zum Messen (d.h. Timerwert auslesen) und die
Compare-Unit (Pin Toggle) und ihren Interrupt (nächsten Timerwert
berechnen) zum Erzeugen entschieden.
Vielleicht kann ich aber den Compare-Interrupt weglassen und das
Berechnen des neuen Timerwertes in der Main-Schleife machen, dann gibt
es nur noch einen Interrupt, dem nichts in die Quere kommen kann.
Andernfalls muss ich doch eine andere Ausgabemethode nutzen.
Danke für dein Interesse.
#2519693
Anderer Ansatz
> Da der Demultiplexer alle 20 ms einen Reset erhält
Warum muss das so sein?
Was ich damit meine: Klar muss der Demultiplexer einen Reset erhalten.
Aber der Reset muss ja nicht am µC vorbei auf den Demultiplexer gehen.
Resette den Demux vom µC aus und du befreist dich damit aus deinem
Timing-Problem.
Gast #2520021
> Timing-Problem.
Ich glaube nicht wirklich, da keine zwei "Signalketten" in die Periode
passen. Damit kommt es eigentlich immer zur Überlappung.
Anders sieht es aus, wenn man die Kanäle dekodiert und parallel ausgibt,
dann reicht die Zeit in der Synchronisationslücke aus.
Gast #2520472
Es funktioniert nun ohne merkliches Zittern, manchmal tickt zwar ein
Servo, aber ich bin vorerst zufrieden. Danke nochmal für den Hinweis!
Auch wenn es m.E. dem Timing nicht zugute kommt - den Demux-Reset muss
ich dennoch selbst erzeugen, denn sonst lassen sich nur in Abhängigkeit
vom Empfänger eigene Kanalimpulse erzeugen - wenn dieser kein
brauchbares Signal bekommt (Reichweite, Störung, Sender aus) kommt
ausser Rauschen bei meinem Empfänger nämlich auch kein Reset-Impuls.
Eine Fail-Safe Funktion ('sichere' Kanalstellungen) liesse sich also
nicht realisieren.
