Grafikkarte als Oszilloskop
Gast #2519625
Aus einem mikrocontroller.net Artikel (Oszilloskope) ging hervor das
neben Soundkarten auch Grafikkarten/Videokarten als Oszilloskop
verwendet werden könnten.
Über die Soundkarte findet man reichlich Informationen, gegenüber die
Videokarten Oszilloskope leider überhaupt nichts.
Weiss jemand ob und wie das im Detail funktioniert?
Welches Programm braucht man dafür (Linux oder Windows)
(Firma: JDCC) #2519633
Wier soll das gehen ? Die Grafikkarte siehst Du doch im Normalfall
gar nicht ;-)
Vermutlich werden die Werte über eine Soundkarte in den PC gebracht
und dann geeignet grafisch aufbereitet und auf dem Monitor dargestellt.
Wenn's grauslig sein soll, geht das sogar mit Excel.
Eine Grafikkarte kann nur Daten anzeigen, nicht aufnehmen.
#2519634
Wie soll das denn funktionieren? Man braucht ja für ein Oszi einen
Analog => Digitalwandler. Bei einer Soundkarte ist das der Line-In. Eine
Grafikkarte hat aber üblicherweise keine Eingänge. Es mag welche geben
mit analogen Videoeingängen, da kann ich mir sowas vorstellen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2519655
Es geht darin in einem einzigen kleinen Satz um
Videokarten, die über einen Input verfügen...
Solange da nicht mal eine Referenz steht (welche Karte, welcher Input
und wie angesteuert), könnte dieser Satz getrost ohne Verlust
gestrischen werden. Denn die Analogeingänge von Videokarten sind meist
nicht direkt auslesbar, sondern gehen nach einer Sync-Erkennung in einen
Speicher. Denn ich will ja idR. nicht das komplette Analogsignal,
sondern nur die Bildinformation im Rechner...
Gast #2519673
Ja, Stimmt!
Die Rede ist von Video Karten mit Eingang.
Ich könnte mir schon vorstellen das dass funktioniert, aber
Informationen sind wie gesagt sehr rar.
Lt. Oszilloskop Artikel Sicherlich eine Alternative zum
Soundkartenoszilloskop.
Gast #2519684
Gibt es denn Karten die direkt auslesbar sind?
Oder wie könnte man zur Bildinformation im Rechner kommen?
Gast #2519696
Auszug aus den besagten Artikel:
Grafikkarten-Oszilloskope
Videokarten, die über einen Input verfügen, stellen ebenfalls eine
Alternative zu käuflichen Oszilloskopen dar, da sie 3kanalig Frequenzen
bis 150 MHz verarbeiten können. Die Auflösung liegt in der Gegend von
6-8 Bit maximal, was für einfache Anzeigen jedoch reicht.
Wenn das hier steht, muss es ja irgendjemand schon einmal ausprobiert
haben oder?
#2519820
ich kann keine Benutzung vom Video-ADC sehen.
Unter 4. Test schreibt der Autor auch ganz klar 448000 Sps.
Da der Video-ADC weit hinter der ganzen Logic bzgl. Frame- und
Linesync im BT 878 verborgen ist wird das auch nichts werden.
Gruß,
Günter
#2519883
Ja, 448000 Sps. sind 448 kS/s
das ist 10 mal so viel wie die Audiosamplerate
Dann zitier ich mal:
Analyzing the sound file using Audacity (freeware), we can see to the
left the audible sound zone (up to 20Khz) that comes from TV signal. But
there are also signals at higher frequencies (noise) which are the best
proof that we are digitalizing much higher, up to 224Khz approximately.
Gast #2519901
Hi
Das ist ja auch der Audio-ADC von dem 878-Chip. Lies mal
'4 - Which are the characteristics of this ADC?'
MfG Spess
