Verschachtelte Pointer - C Frage
Gast #2519688
Hallo Leute,
könnte ihr mir eventuell bei folgender Codezeile weiterhelfen?
(*((unsigned long*)&netmask[0]))       = (*((unsigned long*)&cache.netmask[0]));
Netmask ist vom Typ:
unsigned char netmask[4];
Mir ist soweit klar, dass er sich die Adresse vom ersten Char holt und
dies in ein Long packt, also alle 4 Chars im Long hat. Was aber macht
der erste * bei den Anweisungen?
Danke für die Rückmeldungen :)
mfg Flo
#2519705
Im Prinzip (wenn meine eingerosteten C Kenntnisse jetzt nicht purzelbaum
schlagen) kopiert er doch einfach 4 Bytes (sizeof(long)) von
cache.netmask nach netmask.
Das funktioniert aber nur wennd ie Bytes gepackt sind und der Prozessor
byteweise auf den Speicher zugreifen kann.
Typisches Beispiel C zu missbrauchen um 'schneller' zu sein oderf
weniger Codezeilen zu haben.
Eine Schleife über die 4 Bytes wären besser lesbar und würden auf allen
Systemen funktionieren.
Gast #2519711
Danke für die Antworten :)
Aber wenn ich eine Long Variable einer anderen Long Variable zuordne,
dann ist das doch eine Wertzuweisung, weil
ist dann doch ein Long mit den entsprechenden Werten, der auch einem
anderen Long zugewiesen werden können müsste?
Oder hab ich da jetzt ein Denkfehler?
Würde folgendes nicht funktionieren:
unsigned long test = (unsigned long*)&cache.netmask[0];
so müsste ich doch in meiner test Variable die Netmask quasi am "Stück"
stehen haben?
lg Flo
#2519713
Der ganze Ausdruck ergibt aber keinen Long.
Der Ausdruck ergibt einen Pointer auf einen Long.
Links steht ein Long, rechts steht ein Pointer
-> kann also nicht funktionieren
Du musst schon ein bischen auch auf die Datentypen achten!
Vor allen Dingen auf die Sterne.
Gast #2519720
Sieht irgendwie verdammt kompliziert aus
also 4 byte in ein array schieben,
sich vom ersten byte den Pointer holen,
diesen dann in einen Pointer von einem Long casten,
Um desen dann wieder zu derefenrzieren um an den wert des Longs zu
kommen.
kann man so machen, gibt aber sicher schönere versionen davon.
Weiso ist netmask nicht gleich ein Long?
Ginge das ggf über ein union?
Ist das nicht ggf sogar gefährlich da nicht portabel? (big / litle
endion)
Gast #2519728
das ist eine gern gemachte "Optimierung", wenn z.B. alter 8Bit C-Code
auf eine 32Bit Maschine portiert wird. Dann kann man eben 4Bytes "on the
fly" mit einem Befehl kopieren ...
#2519731
Weil da sowas wie 175.100.101.75 drinsteht.
> endion)
Big/little endian wäre hier nicht das Problem, da du bei der Zuweisung
beide Variablen auf der bleichen Maschine hast. Aber manch Prozessoren
können auf einzelne Bytes nicht auf ungeraden Adressen zugreifen und da
krachts dann.
Im Netz benutzt man übrigens die sogenannte "net byte order" das
entspricht soviel ich weiss dem big endian
Union wäre möglich aber nur wennd as Array gepackt ist.
Ist wie gesagt unnötig, for Schleife tuts auch.
#2519734
C-Lerner schrieb:
> Geht das?
> unsigned long test = (unsigned long)((unsigned long*)&cache.netmask[0]);
Geht auf einer 32 Bit Maschine, aber du castest einen Pointer in einen
Long Wert. Du dereferenzierst ihn nicht.
Was willst du damit erreichen?
Zusatz
richtiger wäre eher
unsigned long test = *((unsigned long*)&cache.netmask[0]);
unsigned long *test = (unsigned long*)&cache.netmask[0];
Gast #2519760
ahso, der * hinterm Long macht ja quasi einen Long Pointer, der dann als
Startadresse den vom Array[0] bekommt und dereferenziert gibt er eben
Long, also die 4 Byte zurück.
Jetzt wirds langsam heller, danke ;)
lg Flo
Gast #2519766
Hallo
ok, sowas in dieser Richting meinte ich. Vielen Dank!
>Zusatz
richtiger wäre eher
Udo Schmitt schrieb:
> Zusatz
> richtiger wäre eher
Ich muß da mal damit spielen......und im Debugger anschauen was
geschieht...
#2519784
> geschieht...
Du musst nur den Unterschied verstehen lernen zwischen einem Wert, der
irgendwo im Speicher steht und dem Zeiger (Pointer) der auf den
Speicherort zeigt.
long test; // test ist ein long wert, der im Speicher 4 Byte belegt.
long *ptest = &test;  // ptest ist ein zeiger der auf test zeigt.
*ptest = 123; // ich schreibe den Wert 123 in die Stelle auf die der
Zeiger ptest zeigt.
Da der Zeiger auf die Variable test zeigt steht da jetzt 123 drin.
test    Variable vom Typ long
&test   Die Adresse der Variable test
ptest   Adresse die auf einen long Wert zeigt
*ptest  Der Wert auf den der Zeiger zeigt  (dereferenzieren)
#2519838
Ich finde das
&netmask[0]
ist unnötig und dadurch ist der gesamte Ausdruck schlecht lesbar.
so gehts auch:
netmask
 da ein array ohne das [] ein Zeiger auf den ersten Wert des Arrays ist.
*((uint32*)au8_netmask) = *((uint32*)st_cache.au8_netmask);
//oder
*((uint32*)au8_netmask) = u32_irgendwas;
(möglicherweise kann man auch noch ein Paar Klammern weglassen, da bin
ich mir im Moment aber nicht ganz sicher)
EDIT: vernünftige Compiler dürften mit solchen Ausdrücken keine Probleme
haben. Ich habe sowas sowohl auf 8-Bit als auch auf 32-Bit Systemen
verwendet. Immerhin gibts das casten von Zeigern schon seit über 20
Jahren in C.
#2519905
> Jahren in C.
Nur das es etwas gibt heisst noch nicht daß es sinnvoll ist. Zumindest
nicht hier.
Was machst du wenn auf IPv6 umgestellt wird?
Was machst du wenn das Byte Array nicht gepackt ist oder je nach
Prozessor gar nicht gepackt werden kann?
Ich bleibe dabei das ist hier Schweinkramprogrammierung.
#2519963
IPv4 Server sind soweit ich weiß mit IPv6 nicht zu erreichen und
umgekehrt, also muss man sowieso das Programm dementsprechend anpassen
und man sollte dann auch gleich einen entsprechenden Datentyp
definieren, z.B. ne union die sowohl v4 als auch v6 aufnehmen kann oder
nen struct aus enum+union.
Mich würde eher interessieren was du machst wenn du z.B. so einen struct
über UART verschickst und diesen auf der anderen Seite aus einem
Byte-Array "wiederherstellen" musst.
typedef struct
  EN_SOMEENUMERATION  en_irgendwas1;
  sint16              s16_irgendwas2;
  float               f32_irgendwas3;
  uint8               au8_irgendwas4[16];
  ST_SOMESTRUCT       st_irgendwas5;
}ST_MYSTRUCT;
Willst du sowas immer von Hand zusammen Bauen und wenn ja, wie willst du
das enum und die Gleitkomma-Zahl aus dem Byte-Array bekommen?
#2520000
Was hat das damit zu tun, daß das casten eines byte arrays in einen Long
nicht überall funktioniert und deshalb auf deutsch Kacke ist?
Zu deinem Beispiel:
Du willst ein enum von einem Rechner zu einem anderen schicken und
erwartest daß der das noch richtig versteht?
Na viel Spass.
Hast du schon jemals komplexere Daten von einem Computer an einen
anderen geschickt? Unterschiedlicher Bauart und unterschiedliche
Betriebssysteme?
Dazu ist ein Protokoll da, daß eindeutig geklärt ist wie Daten zu
interpretieren sind.
Su sollst es nicht von Hand machen aber du sollst eine Funktion
schreiben die deine komplexe Daten in einer klar definierten Art und
Weise in ein Byte Array schreibt und eine zweite die das auch wieder
exakt so liest.
Dann kann man sogar von einem PC über eine Unix Kiste auf eine Vax mit
MVS oder einen IBM Großrechner kommunizieren.
Wenn du es noch weiter treiben willst schau dir mal z.B. SOAP an.
Stichwort "Webservice Kommunikationsprotokolle"
#2520145
hast du dafür ein beispiel? wenn es beim casten von zeigern auf dem
eigenen system zu fehlern kommt ist imo der compiler ganz ganz großer
mist.
> Zu deinem Beispiel:
> Na viel Spass.
> Betriebssysteme?
> exakt so liest.
das man bei unterschiedlichen system und verschiedenen compilern noch
mehr beachten muss ist klar aber was hat das damit zu tun das casten von
zeigern generell zu verteufeln? mal davon abgesehen das es hier um uC
geht und nicht um PCs...
#2520163
> mist.
Ich hatte es oben schon gesagt. Es gibt Systeme (auch zumindeste einige
ältere 16 und 32 Bit Controller (ich glaube bestimmte DSPs) die 8 Bit
Werte nicht wahlfrei hintereinander ablegen können/konnten. Dadurch sind
Füllbytes/ungenutzte Bytes zwischen den einzelnen Bytes des Arrays.
Genau auf solchen Meschinen kracht sowas dann.
Also lässt man so einen Blödsinn eine for Schleife hat eine Zeile mehr
und da ist es klar.
Andere Systeme brauchen deutlich mehr Zeit wenn sie byteweise auf
ungerade Adressen zugreifen sollen, wenn du also den Compiler auf
Geschwindigkeit optimieren lässt könnte es durchaus sein, daß er ein
byte array nicht gepackt ablegt, sondern auch Füllbytes vergibt so daß
der Zugriff schneller ist, dann krachts auch.
