Gemultiplexter Adress-/ Datenbus
Gast #2520152
ich als absoluter Laie hätte da mal eine Frage. Ich beschäftige mich
momentan mit Mikroprozessortechnik und bin da auf den Begriff
"gemultiplexter Adress-/ Datenbus" gestoßen. Was ist das und wie
funktioniert es? Ich kann nirgends eine Erklärung finden.
Vielen Dank schon mal im vorraus
Anstatt zweier getrennter Busse für Daten und Adressen hast du eben nur
einen Bus.
Zuerst werden die Adresse auf den Bus gelegt.
Diese werden mittels eines Latch "gehalten" damit sie dauerhaft am
Baustein anliegen.
Dann werden über den selben Bus die Daten geschaufelt.
In der guten alten 8085 Zeit gab es nur Gehäuse bis 40Pins und da man
16Bit Adressen und 8Bit Daten hatte währen einfach zu viele PINs dazu
gebraucht worden.
Die Lösung lag also im Multiplexen von Adressen und Daten.
Ein einfaches 8Bit Latch musste dann einen Teil der Adresse
zwischenspeichern.
mfG
Michael
Persönliche Seite
> gebraucht worden.
Zwar gab es etliche andere 8-Bit-Prozessoren, bei denen es sehr wohl
möglich war, einen 8-Bit-Daten- und einen 16-Bit-Adressbus separat ohne
Multiplex in einem 40poligen Gehäusen unterzubringen (6502, Z80, 6809),
aber das falsifiziert Deine Aussage nicht.
Mit dem 8086 hättest Du aber ein anschaulicheres Beispiel wählen können:
20-Bit Adress- und 16-Bit-Datenbus -- und das auch in einem 40poligen
Gehäuse.
