Clock bei AVR, warum intern/extern ?
OP (Firma: JDCC) #2520337
Servus,
der AVR den ich im Moment in der Mangel habe (Attiny2313) hat mehrere
Möglichkeiten, seinen Systemtakt von außen oder durch einen internen
Takt zu bekommen. Warum ?
Extern ist klar, aber vom internen behaupten sie ja, er sei
"kalibriert".
Was steckt da für ein Sinn dahinter ? Auf meinem Pollinboard sind bei
allen Sockeln Quarze vorhanden. Mein Lochrasterprototyp läuft mit der
internen Clock ohne Quarz eigentlich ohne erkennbare Probleme.
#2520341
Joachim Drechsel schrieb:
> Servus,
Weil man viele Quarze nicht ins IC-Gehäuse reinbringt und jeder eine
andere Vorstellung darüber hat (bzw. Notwendigkeit), mit welcher
Frequenz der µC laufen soll.
> "kalibriert".
Ändert aber nichts daran, dass es sich dabei um einen qualitativ nicht
besonders stabilen Takterzeuger handelt. Kein Vergleich zur Stabilität
eines Quarzes.
Laufen, im Sinne von "der µC arbeitet sein Programm ab" ist auch nicht
das Problem.
Immer dann, wenn du exaktes Timing benötigst, brauchst du einen
stabilen Systemtakt. Der interne RC-Generator kann das aber nur
begrenzt leisten.
Gast #2520347
Hi
>"kalibriert".
Stimmt. Aber nur für eine bestimmte Temperatur und Versorgungsspannung.
MfG Spess
Gast #2520353
Die Frage ist: Für welchen Temperaturbereich garantiert die Kalibierung
die Funktion und wann wird es wie ungenau.
Die Erfahrung beim internen RCO ist, dass UART-Betrieb bei starken
Temperaturschwankungen (Sommer/Winter) und ohne nachgeführte
Kalibrierung oder Autobaud schwierig bis unmöglich ist. Und da geht man
von einem max. tolerierbaren Fehler von 1% pro Gerät (2% worst-case in
der Summe) in der Baudrate (d.h. auch im Systemtakt) aus.
OP (Firma: JDCC) #2520379
Im Moment habe ich dem armen Tiny (ich kämpfe hart mit der 2 KB-Grenze)
eine RS232, eine serielle zu einem LCD und eine 1Wire für einen DS1820
eingebügelt. Das ganze soll in mein Gespann als so eine Art
Leichtgewicht
CAN, dh der Temparaturbereich wird schon heftig. Bis zum
Elefantentreffen
am Nürburgring soll das fertig sein.
Also live einen externen Quarz.
