RC Glied Klangeinstellung
Gast #2521045
ich habe mir für unterwegs beim C eine 2*10 Watt Verstärker Platine
gekauft, welche ich mit 2*9V Block Batterien betreibe. Bei
Zimmerlautstärke hört sich das Gerät auch sehr gut an, nur wenn ich die
Lautstärke aufdrehe dann klingt der Verstärker unangenehm aggressiv. Ich
vermute das der Anteil an den Mitten zu groß ist. Da ich an Bauraum
sparen will, möchte ich eigentlich keine Klangregelung mit Potis
einbauen und deswegen mithilfe eines einfachen RC den Grundsound
verändern.
Die Theorie dazu ist klar, nur hilft mir eine Simulation des
Frequenzganges wenig, wenn ich nicht weiß wie der Klang beim Hörer
ankommt. Möchte jemand dazu seine Erfahrung posten?
Chris
Gast #2521050
Hi
Absolut ungeeignete Stromversorgung.
MfG Spess
Gast #2521060
Chris schrieb:
> Warum sind zwei 9V Blöcke ungeeignet? Was würde sich besser eignen?
moin
die haben zu wenig kapazität (c) und sind viel zu hochohmig (ri).
das taugt nicht für nen leistungsverstärker.
akku
- pb
-nimh
- li
mfg
Gast #2521449
Mit den 9V-Blöcken wirst du auch niemals in die Nähe von deinen 2x10 W
kommen. Wäre durchaus möglich, dass dein Verstärker beim "aufdrehen" so
agressiv klingt, weil die Versorgung nicht mehr ausreicht und deine
Musik deswegen verzerrt wird.
Gast #2521510
>Ansonsten ist "aggressiv" eine tolle Beschreibung des Problems
Doch eigentlich schon. Wie Stupido denke ich, daß der Verstärker beginnt
zu klirren.
(Firma: matzetronics) #2521929
2 * 6 Monozellen sind da schon besser, nicht ohne Grund werden die
meisten mobilen Brüllwürfel mit Baby- oder Monozellen betrieben. Schätze
mal, das die 9-Volt Blöcke bei Nennleistung nach 5 Minuten leer sind,
vom niedrigen Maximalstrom mal ganz abgesehen.
Gast #2525958
So ich habe jetzt ein Netzteil angeschlossen und siehe da... der Sound
ist wunderbar. Am WE werde ich das gute Stück mit 12 Monobatterien
laufen lassen. Bei Conrad.de hat jemand geschrieben das der Verstärker
auch nur mit einer 9V Batterie funktioniert, deswegen habe ich zwei
davon angeschlossen.
Der Verstärker lief mit 2 9V Blöcken ganze 5min, dannach waren die
Batterien leer.
