Hallo Jungs zu meinem Verstärkerprojekt brauche ich noch einen "Softstarter". Meine Überlegung ist dabei folgendes : Mit einem Taster will ich den Verstärker ein und ausschalten. Wenn der Taster gedrückt wird, soll das Netzteilrelais angesteuert werden, kurz danach das Relais welches die Lautsprecher einschaltet. Wenn der Taster erneut gedrückt wird, fällt erstmal das Relais für den Lautsprecher ab danach das Relais für das Netzteil. Ist meine Überlegung OK ? Habe kurz mal ein kleines Programmchen dafür geschrieben, ist auch soweit OK ?
Thomas der Bastler schrieb: > Hallo Jungs zu meinem Verstärkerprojekt brauche ich noch einen > "Softstarter". moin !! wichtiger ist wohl das der netztrafo nen sanftanlauf bekommt. sonst lösen u.u. die sicherungen aus . die einschaltverzögerung mit dc überwachung erledigen in meiner endstufe 6 transis. da braucht´s kein programm. mfg
dolf schrieb: > netztrafo nen sanftanlauf Wie ?...Google spuckt mir nur "spezielle Module und Relais" aus...keine konkrete Beispiele...
Thomas der Bastler schrieb: > Google spuckt mir nur "spezielle Module und Relais" aus...keine > konkrete Beispiele... Dann google mal auf englisch mit z.B. soft start speaker protection power supply etc. Genau dieselben Schlagworte bringen in der Bucht einige Kits bzw. Fertigplatinen! Z.B. die Artikel 110797650157 + 120817318622
Habe mal die Fertigmodule angeschaut, aber ich kann nicht erkenennen welche Funktion sie genau haben.. Sie machen auch nichts anders das die Lautsprecher kontrolliert ein und ausschalten..wie mein kleines Programmchen oder ?
Moin! Kann es sein, dass da etwas verwechselt wird? "Softstart" ist nämlich - wie bereits erwähnt wurde - ein Sanftanlauf, damit die hohen Einschaltströme beim Einschalten nicht ständig die Sicherung raushauen. Was du meinst, ist ein Lautsprecherschutz. Und da ist dein Gedankengang richtig: zuerst Verstärker an und nach einer kurzen Verzögerung die Boxen. Ob und wie dein Programm funktioniert kann ich leider nicht sagen. Ich verstehe die Sprache nicht, sorry. :( Joe
Oh...hast Recht... Das Programm funzt, das ist kein Thema..nun die Frage wäre, weil ich den Softstarter auch selber bauen möchte, ist ja kein grosser Aufwand..aber wie ????? brauchbaren Plan habe ich noch nicht gefunden..(((( und wie koppele ich meine Schaltung damit ? oder ich brauche sowas nicht wenn die Sicherung nicht fliegt..
Lautsprecherschutzschaltungen messen im allgemeinen die Spannung am Speaker Ausgang und geben sie nur dann frei, wenn sie im Mittel nahe der null Volt liegen. Zum schnellen Abschalten überprüfen sie oft die Wechselspannung vom Netztrafo und trennen die Speaker ab, wenn die Wechselspannung fehlt. Das ist am schnellsten, da die Netzteile ja immer noch in den Elkos Saft haben und so die Ausschaltzeit verlängern. Richtig fette Endstufen haben noch den Softstart, bei dem ein Leistungswiderstand die ersten paar Sekunden nach dem Einschalten das Netzteil startet. Nach einigen Sekunden wird dieser dann mit einem Relais überbrückt.
Joe J. schrieb: > Kann es sein, dass da etwas verwechselt wird? Nö, wenn Du Dir die Schlagworte nach denen ich dem TO empfahl, eine Befragung von Tante Google und/oder der Bucht vorzunehmen, ist das wohl eher nicht der Fall! Eher ist es so, dass der TO Probleme mit den Fachtermini bzw. der Gesamtproblematik hat.
