Win7 Service startet Batchfile als SYSTEM
OP #2521094
Hallo allerseits,
ich hab folgendes Problem:
Ich habe unter W7 Ultimate einen Service laufen der zu einer APC USV
gehört.
Wenn auf der USV Events wie z.B. Power Failed auftreten kann man
Batchfiles angeben die dann ausgeführt werden. Soweit so gut. Das
funktioniert auch, nur werden die Batchfiles asls SYSTEM User
ausgeführt. Angemeldet bin ich aber als User123. Wenn ich im Batch
definiere er soll mir eine .exe mit GUI ausführen, dann tut das auch,
aber die Gui ist nicht zu sehen. Wenn ich unter Prozesse -> Prozesse
aller Benutzer schaue sehe ich das die Applikation läuft.
Ich hab auch schon versucht was mit dem Command RunAs zu machen, aber
ohne Erfolg.
Hat jemand ne Idee was ich tun könnte um das Programm als Benutzer
ausführen zu lassen?
Danke schon mal
Elias
Gast #2521276
Icke ®. schrieb:
> Setz in den Eigenschaften des Dienstes im Reiter "Anmelden" das Häkchen
> bei "Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen" und checks
> nochmal. Alternativ dort gleich die Anmeldeart auf Benutzer ändern.
wenn ein wenig wert auf sicherheit legt macht das nicht. Man hat dann
eine Anwenung als system laufen, wenn in der Anwendung dann z.b. ein
Dateiöffnen dialog ist kann man mit systemrechten alles machen.
Ein Dienst darf nicht mit der GUI arbeiten für sotwas muss ein eigener
Prozess bei dem angemeldeten user laufen, der auf das event vom dem
Service wartet.
Gast #2521479
das ist doch alles sinnlos - so macht man es nicht. Villeicht bekommt
man es irgendwie hin dann geht es eventuell nach dem nächsten SP oder
Update nicht.
Ein dienst hat keine Programm zu starten, was eine GUI anzeigt. Alles
Programm müssen in der Nutzer session gestartet werden und können dann
auf events vom Dienst reagieren.
Spätestens wenn mal mehre nutzer an dem system angemeldet sind (z.b.
über RDP) geht es eh nicht mehr so.
Mach es doch gleich richtig.
OP #2521585
Hallo
erst mal Danke für die Antworten.
Hab mittlerweile herausgefunden das es von M$ eine Lib gibt über die man
die USV abfragen (Batteriebetrieb/Netzbetrieb/...) und auch
herunterfahren und ausschalten kann.
Für alle die auch nach so was gesucht haben hier mal der Link:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff536317%28v=vs.85%29.aspx
Sehr wahrscheinlich wird die die beste Lösung sein.
Persönliche Seite #2521635
Da hast Du was falsch interpretiert. Das, was Du da gefunden hast, ist
die Dokumentation, die nötig ist, um eigene Devicetreiber für USVn zu
entwickeln.
Das hilft Dir nicht.
Wenn es Dir aber nur darum geht, herauszufinden, was eine am PC
angeschlossene USV von sich gibt, dann geht das viel einfacher. Der
windowseigene Dienst zur Überwachung der USV (oder in Deinem Fall der
zur APC-USV gehörende Dienst) erzeugt Einträge im Eventlog - und genau
die kann Dein Programm auswerten.
Was das eigentliche Thema mit dem Service (Dienst) angeht:
Von einem Service gestartete Prozesse laufen im selben Benutzerkonto wie
der Service selber. Es gibt zwar eine API-Funktion, um Prozesse in
anderen Benutzerkonten auszuführen, diese aber ist in den letzten
Windows-Versionen eingeschränkt worden, Services können diese nur noch
nutzen, wenn sie im SYSTEM-Benutzerkonto laufen.
Wenn der entsprechende Service nicht so geschrieben ist, daß er diese
API-Funktion (CreateProcessAsUser oder CreateProcessWithLogon o.ä.)
nutzt, dann helfen diese Betrachtungen nicht.
#2522642
Auf Prinzipien zu reiten kann manchmal ziemlich einschränkend sein.
Beispielsweise dann, es es wie hier um ein Event geht, dessen
Abarbeitung u.U. nur dann mit den Rechten des angemeldeten Benutzers zu
machen ist, wenn der zufällig auch Adminstrator ist.
Wenn man dann das Pech hat, dass man beim zwangsweisen Shutdown aufgrund
von akut drohendem Mangel an Betriebsmittel ein Programm starten sollte,
dass eine grafische Oberfläche hat, dieses aber Admin-Recht benötigt
ohne x-mal den Anwender um Zustimmung zu bitten, dann kommt man schlecht
drum herum. Und solche Mistviecher gibts in den besten Familien.
Nicht jede grafische Komponente enthält Mechanismen, die als
sicherheitskritisch betrachtet werden müssen. Beispielsweise wenn die
keine nennenswerte Benutzerinteraktion hat, sondern sowas wie "shutting
down database engine" zeigt, vielleicht noch mit nem "cancel" Knopf
garniert.
