Hallo Gemeinde.
Hintergrund: Ich lese eine Datei mit Werten ein. Die Datei sieht z.B. so
aus:
WERT1: 3
WERT2: 5
WERT3: 10
WERT4: 3.1415
Diese Werte aus eben dieser Datei sollen nun an die entsprechende Stelle
innerhalb der aktuellen Struktur abgelegt werden:
struct meineZahlen
UINT32 zahl1;
UINT32 zahl2;
UINT32 zahl3;
float zahl4;
Soll bedeuten: Wenn ich die Datei nach WERT4 durchsuche, soll mir der
Wert 3.1415 an die Stelle .zahl4 innerhalb meiner aktuell gültigen
Strukur, dessen Adresse ich an eine Unterfunktion übergeben habe,
abgelegt werden.
Ein Funktionsaufruf sieht z.B. so aus:
main(void)
meineZahlen *aktZahlen;
search("WERT4", &aktZahlen);
meineZahlen *neueZahlen;
search("WERT2", &neueZahlen);
Ziel:
aktZahlen.zahl4 = 3.1415;
neueZahlen.zahl2 = 5;
Wie muss die Fkt search() aussehen, damit mir dies gelingt?
Die Zuordnung soll hierbei allerdings nicht über eine riesige Switch-
oder if-Verschachtelung a la
Struktur.zahl1 = Wert;
Struktur.zahl2 = Wert;
erfolgen, da die Struktur ziemlich riesig wird.
Kann ich die Strukturelemente irgendwie über eine Lookup-Table
ansprechen, in der die Information über das "mapping" hinterlegt sind?
Darin würde stehen, dass z.B. immer
WERT2 --> .zahl2
WERT4 --> .zahl4
innerhalb der aktuellen Struktur, abgelegt werden soll.
Ich brauche dringend Hilfe hierbei.
Vielen Dank erst einmal.
Thomas
1. Hausaufgabe? Oder wozu das Ganze?
2. main() funktioniert icht; die struct existieren gar nicht.
3. Soll immer dieselbe Datei durchsucht werden?
Dann ist es doch schlauer, einmal am Anfang alle Werte zu lesen und bei
Bedarf nur noch aus dem Speicher zu holen.
Wenn nicht: woher soll die Funktion wissen, aus welcher Datei sie lesen
soll?
Thomas schrieb:> Die Zuordnung soll hierbei allerdings nicht über eine riesige Switch-> oder if-Verschachtelung a la>> Struktur.zahl1 = Wert;> Struktur.zahl2 = Wert;> ...>> erfolgen, da die Struktur ziemlich riesig wird.>> Kann ich die Strukturelemente irgendwie über eine Lookup-Table> ansprechen, in der die Information über das "mapping" hinterlegt sind?> Darin würde stehen, dass z.B. immer>> WERT2 --> .zahl2> WERT4 --> .zahl4>> innerhalb der aktuellen Struktur, abgelegt werden soll.
Machen kann man das schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es in
diesem Fall Sinn macht.
Neben der Lage, wo etwas abgelegt werden soll, fehlt ja auch noch die
Info, welcher Typ es ist.
Kannst du etwas C?
Thomas schrieb:> Ein Funktionsaufruf sieht z.B. so aus:> main(void)> {> meineZahlen *aktZahlen;
Ähm.
Du hast hier keine Struktur. Du hast nur einen Pointer auf eine Struktur
vereinbart. Aber ein Pointer ist ja nicht die Daten selber.
Du brauchst schon ein Strukturobjekt selber, damit du in ihm Werte
ablegen kannst.
meineZahlen aktZahlen;
OK. search kriegt also einen Pointer auf das Objekt. Soweit so gut
> aktZahlen.zahl4 = 3.1415;> neueZahlen.zahl2 = 5;
Diese SChreibweise könntest du benutzen, wenn neueZahlen ein
STrukturobjekt wäre.
Aber in der Funktion hast du ja kein Objekt. Du hast einen Pointer
darauf.
void search( const char* Label, meineZahlen* neueZahlen )
Also musst du den Pointer dereferenzieren, damit du auf das Objekt
selber kommst und kannst dann auf den Member zugreifen
(*neueZahlen).zahl2 = 5;
die Klammern sind notwendig, weil die Operatoren-Reihenfolge sonst
falsch wäre.
Da aber diese Operation so häufig vorkommt und die Sache mit den
Klammern Tippaufwand bedeutet, hat man dafür eine andere Schreibweise
eingeführt, die genau das gleiche macht
neueZahlen->zahl2 = 5;
Komisch das dein C-Buch dazu nichts zusagen hat. Normalerweise ist das
ziemlich ausführlich und mit vielen Beispielen und Übungen beschrieben
und zieht sich über entsprechend viele Seiten hin, eben weil es wichtige
Grundlagen sind.
@Klaus:
Genau, ich habe bereits eine LookUp-Tabelle definiert, die auch den
Datentype umfasst, da der Wert später noch (ausgehend von std::string)
konvertiert werden muss.
// LookUp-Table fürs Mapping
// (z.B. der gefunden Wert WERT3 soll immer an .zahl3
// innerhalb der aktuellen Struktur geschrieben werden)
structsKeyDesckeyDescriptions[]=
//name, --> type, ptr on struct element?
{"WERT1",TYPE_INT8},// meineZahlen.zahl1
{"WERT2",TYPE_INT16},// meineZahlen.zahl2
{"WERT3",TYPE_INT32},// meineZahlen.zahl3
{"WERT4",TYPE_FLOAT}// meineZahlen.zahl4
Als 3. Argument müsste nun eine Angabe folgen, die sich auf das Ziel/das
Strukturelement bezieht. Nur wie sieht diese Angabe aus? (siehe oben)
Danke.
Danke. Vielleicht hat ja tatsächlich noch jemand eine bessere Lösung ->
da wirklich unschön und ich in C++ programmiere.
Ich habe letzte Woche bereits mit dem MACRO offsetof gearbeitet.
Mein Problem war dort, dass die angegeben Beispiel-Struktur auch
geschachtelt sein kann, also Elemente wiederum Strukturen sein können.
Dann ist die Lösung mit dem MACRO kaum handelbar.
Danke.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
