Bitweise-Anweisung
OP #2521296
ich lese ein Decode-Program eines Decoders und verstehe aber folgende
Zeile leider nicht, wie eine bitweise-Anweisung ist.
(data_temp.data_temp_long)<<=1;
Wie ich verstehe, dass data_temp_long um einen Bit auf Links verschoben
und der Bit, welcher am 0. Stelle steht, um 1 gesetzt sind.
Kann jemand sagen bzw. helfen, ob ich richtig verstanden habe, diese
Anweisung auszusagen?
Vielen Dank!
Gast #2521316
data_temp scheint hier ein struct zu sein. data_temp.data_temp_long
bedeutet dann, dass hier auf das Element data_temp_long des structs
data_temp zugegriffen wird. Und der operator <<= ist die
Kurzschreibweise für einen Bitshift mit anschließender Zuweisung.
Wenn man den Operator <<= ausführlich schreibt, dann wird das obige zu
(data_temp.data_temp_long) = (data_temp.data_temp_long) << 1;
Und das bedeutet, dass der Inhalt des Elements data_temp_long vom struct
data_temp um eine Stelle nach links "geshiftet" wird.
Nehmen wir an, das data_temp_long ein unsigned char ist und der Inhalt
vor der obigen Operation 0x01 (binär: 0b00000001) war, dann steht jetzt
ein 0x02 (binär: 0b00000010) in dieser Variablen.
Moderator Persönliche Seite #2521319
ja
nein.  Es wird eine 0 nachgeschoben.  Die Langform der Anweisung ist:
data_temp.data_temp_long = data_temp.data_temp_long << 1;
Um ins unterste Bit eine 1 hineinzuschieben, müsste man schreiben:
data_temp.data_temp_long = (data_temp.data_temp_long << 1) | 1;
