Variable(unsigned short int) in 3*4bit Nibble umwandeln
OP #2521433
die Situation ist folgende:
Ich habe einen 12 bit ADC der mir einen Wert ausließt (Datentyp ist
unsigned short int).
Jetzt möchte ich diesen Wert mittels Cortex M3 in 3 Nibble umwandeln die
jeweils 4 bit groß sind.
Soll heißen: Wenn der ADC einen Wert von 23 ausließt soll im 1 Nibble
0000, im 2. Nibble 0010 und im 3. Nibble 0011 stehen.
Weiters sollen die einzelnen Werte der Nibble in einem Array zur
bitweisen Weiterverarbeitung stehen.
Also:
array[0]=0;     array[4]=0;     array[8]=0;
array[1]=0;     array[5]=0;     array[9]=0;
array[2]=0;     array[6]=1;     array[10]=1;
array[3]=0;     array[7]=0;     array[11]=1;
Falls der Wert vom ADC größer als 999 ist,z.B.: 3201, interessieren mich
nur die ersten 3 Stellen. (die Zahlen 3,2 und 0).
Hat jemand vielleicht eine Idee wie man das lösen kann? :)
Gast #2521439
Das ist totaler Unfug.
Mach dir eine Union aus einem unsigned short int und einem bitfield,
dann kannst du wunderbar auf die einzelnen Bits zugreifen.
Wenn du das nicht kannst: Lies ein C-Buch!
#2521460
Bist du sicher, dass du BCD Arithmetik haben willst?
Ist an dieser Stelle mehr als ungewöhnlich.
> Also:
spätestens jetzt ist mir klar, dass du noch nicht verinnerlicht hast,
wie der Zusammenhang von Bits und Bytes ist und wie man mit
Bitoperationen auf einzelne Bits in einem Byte zugreift.
Schritt zurücktreten und erst mal das eigentliche Problem schildern,
anstatt das du nachfragst wie du eine untaugliche Lösungsstrategie
implementieren sollst.
Gast #2521590
Mal ganz davon abgesehen, ob die BCD-Darstellung wirklich so sinnvoll
ist ....
Ich würde das array schon anders anordnen oder gar ein 2D array
benutzen:
array[0], array[1], array[2] => zahl 1
array[3], array[4], array[5] => zahl 2
array[0][0], array[0][1], array[0][2] => zahl 1
array[1][0], array[1][1], array[1][2] => zahl 2
Für den ersteren Fall ergibt sich dann in pseudo-code mit zahl=ADC-Wert:
i=0;
teiler = 1000
repeat until i==2                          // wenn i==2 ist wurden 3
                                           // stellen gefunden
  array[i]=zahl/teiler                     // je nach i werden hier die
                                           // 1000er, 100er, 10er oder
                                           // 1er stellen extrahiert
  zahl=zahl%teiler                         // als zahl interessiert nur
                                           // noch der rest
  teiler=teiler/10                         // vorbereiten von teiler für
                                           // die nächste loop
                                           // 1000=>100, 100=>10, 10=>1
  if teiler==100 && array[i]==0 continue   // wenn der teiler 100 ist,
                                           // also die 1000er stelle
                                           // extrahiert wurde, dann
                                           // geht es nur zur nächsten
                                           // Stelle,
                                           // wenn die 1000er stelle
                                           // nicht Null war
  i++
Macht natürlich Sinn daraus ne Funktion zu machen ([i] ersetzen durch
[i+offset]) mit der man den array-offset oder die 2. dimension übergeben
kann.
"Gerd (Gast)
Bisschen shiften und maskieren und gut ist."
Das würde mich mal interessieren, zeig doch mal!
