Laienfrage bezüglich Kurzschluss und Sromschlag
OP #2521530
Liebe Leute hier im MN forum! Ich kenn mich nicht sonderlich aus also
bitte entschuldigt wenn meine Frage etwas laienhaft klingt:
also ich möchte gerne
wissen wie man eine kleine Falle für Blattläuse unter folgenden
Umständen bauen kann. Nehmen wir an die Minilaus hockt auf einem
Drahtgeflecht und dort genau auf einem Drähtchen weil sie so klein ist,
dass sie nicht beide Drähte berührt (wichtig!) der (z.B Stahlwolle. Die
Drähte der Stahlwolle berühren sich ja immer wieder logischerweise (also
wäre das mit dem einen Draht sowieso erledigt).
Was passiert, wenn ich kurzzeitig  + und - Spannung auf die Drähte lege
(die sich bei der Stahlwolle ja berühren s.o) das gäbe ja Kurzschluss
bekommt die Laus dadurch einen Stromschlag oder macht ihr das hockend
auf einem Drähtchen nichts aus. Wohlbemerkt wenn Kurzschluss auf diesem
Drähtchen entsteht. (Bitte dabei beachten, das wohl so ein Minitierchen
schon kleinste Spannungen umbringen könnte, also ev. keine Hochspannung.
Falls das nicht funktioniert, hat jemand eine ander Idee wie man die
Laus (auf einem Drähtchen sitzend töten kann)
wie könnte so eine (Kurzschkuss) Konstruktion aussehen die ja die
sicherung eines Gerätes dauernt rausfliegen lassen würde?
(ich bin Tierfreund, nur nebenbei gesagt also kein Sadist...)
ich danke euch für eue Hilfe!!!
#2521537
die Stahlwolle wird sich glühend verabschieden, und die Blattlaus
grillen. Damit ist dein Ziel der Blattlaus-Vernichtung gelöst, du mußt
aber für jede Blattlaus einzeln Stahlwolle nachladen.
Vorher mußt du aber die Blattläuse dressieren, daß die gradewegs auf
deine Stahlwollen.Blattlaus-Falle draufmarschieren zum freiwilligen
grillen. Sollten sie deiner Idee gemäß tatsächlich zwischen zwei
Stahlwoll-Drähtchen balancieren zwecks Stromschlag, dann müßtest du das
denen ebenfalls beibringen, sich da entsprechend die Beine zu sortieren.
Einfacher gehts mit Sprühzeugs oder Zäpfchen oder Granulat, was
an/auf/um/bei der befallenen Pflanze angewendet wird.
Gast #2521545
Das ganze klingt schon extrem merkwürdig...
Ich bin der Meinung, dass wenn ein Kurzschluß besteht, entweder der
Draht nur heiß wird, oder wenn der Strom hoch genug ist, wegbrennt.
Die Laus sollte bei einem "kleinen" Schluß von dem ganzen unberührt
bleiben.
Nur durch eine Erhöhung der Temperatur könnte sie schaden nehmen oder
beim durchbrennen verbrannt werden.
Bleibt nur die Frage, warum du die Laus umbringen möchtest?!?
Gast #2521549
das funktioniert nicht, weil der Spannungsabfall an der Stahlwolle
winzig sein wird. Besonders weil die Laus so klein ist, wird die
Berührungsspannung für die Laus gegen Null gehen.
Die Stahlwolle brennt aber hervorragend und wird vermutlich in Flammen
aufgehen ;)
Gast #2521551
Bei vorhandenem Kurzschluss entsteht keine Spannung.
Lediglich der hohe Widerstand von Eisen (im Gegensatz zu Kupfer)
führt bei angelegter Spannung an der Stahlwolle dazu, daß
Strom fliesst und die Stahlwolle aufglüht. Deine Laus wird
also verbrannt statt elektroexekutiert.
Die handelsüblichen Insektenkiller führen ihre unter Spannung
stehenden Drähte schon isoliert, und sorgen dafür, daß das
Tier den isolierenden Zwischenraum überbrückt. Der müsste bei
einer Laus natürlich ziemlich schmal sein. Dein Lauselektrozaun
ist also eher ein mechanisches Problem, als Spannungsquelle
reicht vermutlich eine 9V Blockbatterie.
Bereits das eletrostatische Feld kann Tiere davon abhalten,
dort durchzukrabbeln, weil es unangenehmn ist und sie abweist.
Ebenso ist denkbar, daß das elektrostatische Feld (auch einer
nur 9V Batterie) irgendwelche Tiere anzieht. Ob ein solcher
Zaun also überhaupt funktioniert, wäre zu prüfen.
Marienkäfer funktionieren.
Gast #2521565
Erzeug doch einfach nen Wasserstofplasma mittels einer Kernspaltung und
lass nen paar Deuterium Kerne Fusionieren die vernichten auch schon so
ne Blattlausplage. :)
Gast #2521942
E605 schrieb im Beitrag #2521933:
> Interessanter ist da Lemmingsäure (wiki)
Äh...
> Für deine Suchanfrage wurden keine Ergebnisse gefunden.
> Der Artikel „Lemmingsäure“ existiert nicht in diesem Wiki.
Gast #2522325
hehe :-)
ich plädiere für einen geformten Plattenkondensator, der die Blattlaus
mit einer Ladung auflädt, die sich beim Weiterkrabbeln auf einer anderen
entlädt. Man muss dazu eine nichtleitende Laufbrücke bauen. Am Besten
eine Kunsttofffolie, die mit einem komplementären Grid aus Alufolie
kammartig belegt ist:
            300V DC! ->  +    - (GND)
                         P    N
                         P    N
                         P    N
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP    N
P                             N
P  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P                             N
P                             N
P                             N
P                             N
P                             N
                              N
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Die Blattlaus brabbelt über die P-Fläche und bekommt Elektonen entzogen,
um dann später auf der N-Fläche schlagartig welche verabreicht zu
bekommen. Das klappt sicher! Denke mal an den Schlag an Dir selber, den
Du mit bestimmten Kunsstoffschuhen erzeugen kannst.
Ich würde Lametta mit UHU aufkleben, denn Strom fliesst kaum. Die
Spannung erzeugst Du z.B. mit 220V AC und einem Gleichrichter auf DC ->
ca 300V leistungslos
Gast #2522327
> Am Besten eine Kunsttofffolie, die mit einem komplementären
> Grid aus Alufolie kammartig belegt ist:
So was bauen Elektroniker aus fein geätzten Platinen,
notfalls mit Goldbeschichtung.
Du bist wohl verirrter Biologe.
Gast #2522383
Die Idee mit der Laufbrücke kommt der Sache doch schon nahe. In der
Realisierung tut man sich wohl leichter, wenn die Struktur als
Kupferbahnstruktur auf eine Platine geätzt wird. Als "Betriebsspannung"
könnte man Impulse nehmen, die ohne Laus kurz unter der
Durchbruchspannung der Isolationsstrecke liegt.
Nur, wie macht man der Laus den Laufsteg schmackhaft?
