Hoher Strom beim Anschliessen von Board
Gast #2521538
Hallo Leute,
Ich habe heute ein Experimentierboard für den ATMega8 in Betrieb
genommen. Wenn ich mein Multimeter an VCC und GND anlege und die
Batterie (9V) anschliesse, fliesst zunächst 1.5 A was sich in ca. 5 Sek
auf 450 mA reduziert. Die 9V der Blockbatterie wird mit einem
Spannungsregler (LM150) auf 5 V reduziert.
Ist so ein hoher Strom beim Einstecken des Boards üblich?
Freundliche Grüsse,
Samuel
#2521547
Samuel schrieb:
> Hallo Leute,
Wie soll man mit so einer Konfiguration den Strom messen können?
> und die
Nö
Gast #2521554
Die Kondensatoren werden geladen bzw. haben manche Schaltregler hohe
einschaltströme. Aber ich würde jetzt auf verdacht mal die Strommessung
anzweifeln. Kann es sein das die Batterie des Multimeters nicht mehr
ganz frisch ist und es dadurch zu Messfehlern kommt. Was mich da ein
bischen stutzig macht ist folgendes : Aus einer 9V Batterie (nicht Akku)
kann man durch den relativ hohen Innenwiderstand nur ca 200mA ziehen.
#2521558
>Vor allem ist so ein hoher Strom zu viel für die arme kleine
>Blöockbatterie.
...und vor allem für das board! wenn du popcorn haben willst, bitte.
aber miss erstmal richtig (strom wird anders gemessen wie spannung,
google ist dein freund) und du wirst dich wundern, wie rapide der
stromverbrauch absinkt!
p.s.: schreibt popcorn nicht falsch (p und c vertauschen) das aktiviert
den spamfilter :D
Gast #2521561
Besten Dank für die prompten Antworten. Die Batterie sollte in Ordnung
sein. Aber du hast recht. Der Gesamt-Widerstand beträgt ungefähr 2kOhm.
Daher wird es am Messgerät liegen.. Besten Dank...
Gast #2523025
Mein Multimeter (UNI-T UT-71C) motzt mich mit Gepiepe an wenn die
Messleitung in der Strombuchse steckt und ein anderer Messbereich als
A/mA gewählt ist. Ist schon praktisch..
