Sinkstrombegrenzung (3mA) I2C-Geräte
Gast #2521626
Hallo allerseits,
ich habe ja schon viel zu dem Thema gelesen, aber eines verstehe ich
nicht ganz: was soll die Aussage "I²C Geräte können nur 3mA sinken" im
Hausbus-Artikel genau bedeuten?
Im Hausus-Folder konnte man mir nicht so recht helfen, vllt. habe ich ja
hier mehr Glück...
Wenn ein I2C-Slave den Bus runterzieht, leitet der Transistor und durch
diesen und den Pull-Up-Widerstand fließt ein Strom... Soll die obere
Aussage heißen, dass nur 3mA durch den Widerstand fließen dürfen?
Außerdem: Auch wenn die 3mA in der Philips-Spec definiert sind, stimmt
es das alle I2C-Bausteine diese und keine abweichende Begrenzung haben?
Welcher Wert in einem Datenblatt gibt mir Auskuft über diesen Strom?
Ist es der low-level input current IOL? Bei dem Temperatursensor mit dem
ich arbeite ist im Datenblatt folgendes angegeben
Output Low Voltage, VOL = 0.4V, IOL = 2 mA @ 5.5 V, IOL = 1 mA @ 3.3 V
(s.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...).
Ich hoffe es kennt sich einer aus und kann mir bei der Interpretation
helfen...
Vielen Dank im Voraus,
Gerd
#2522253
Tach Gerd,
als allererstes: dein link ist tot. Nenn doch bitte einfach das chip.
Korrekt. Du musst sicher stellen, dass der Querstrom durch den pullup
und sinktreiber die 3mA nicht überschreitet. Außerdem zieht nicht nur
der slave sonder auch der master den Bus runter;)
Was willst du hören? Ja, alle I²C chips sind lasergetrimt auf 3mA
Selbstzerstöhrung? Natürlich kann es sein, dass ein chip diese
Spezifikation durchbricht und auf jeden Fall sind bei den chips Reserven
eingeplant, um gegebenfalls Toleranzen auszugleichen. Nur kannst du
nicht davon aus gehen, denn JEDES chip auf dem Bus muss den Bus auch
treiben können.
Thor
Persönliche Seite #2522258
> (s.
Die maximale Ausgangsspannung von 0,4V wird erreicht:
- bei einem Strom von 2mA und einer Versorgungsspannung von 5,5V
- bei einem Strom von 1mA und einer Versorgungsspannung von 3,3V
