PIC Atml / USB Kommunikation / Betriebssystemkompatibilität
OP #2521757
Hallo Zusammen,
ich arbeite derzeit mit einem PIC 18F2550 auf dem die CDC Firmware
aufgespielt ist. Der PIC hat nur die Aufgabe über 16 I/O TTL Signale zu
verarbeiten und zu generieren. Die Kommunikation läuft über USB und es
wird durch die CDC Firmware ein COM Port emuliert.
Die Schaltung hat bis lang nur mit einem Windows PC kommunizieren
müssen, was auch wunderbar funktioniert hat.
Jetzt ist mein Problem, dass die Kommunikation auch mit Mac OS X
funktionieren soll, was ich mit dem PIC leider nicht hinbekommen habe.
Jetzt meine Frage:
Gibt es von Microship oder Atmel einen Mikrocontroller, der mir einen
COM-Port emuliert und die Treiber für Windows, Linux und Mac mitbringt
oder muss ich auf Lösungen wie z.B. Arduino zurück greifen?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe.
Mit besten Grüßen
Christian
#2522103
Frank K. schrieb:
> Probiere es mal mit einem MCP2200.
Das Teil ist mal richtig Mist. Wenn man es unter Windows in Betrieb
nehmen will, muss man mindestens Windows XP SP3 haben, sonst bekommt man
es nicht zum Laufen. Habe es selbst probiert. Schuld ist das zusätzlich
implementierte HID zum parametrieren.
Der MCP2200 ist ja nichts anderes als ein CDC mit zusätzlichem HID und
einen CDC hat er ja bereits erfolgreich unter Windows in Betrieb
genommen. Warum sollte er sich jetzt noch extra einen MCP2200 kaufen,
wenn die bereits geflashte CDC-Firmware unter Windows funktioniert? Ich
sehe keinen Grund, warum sein PIC18F2550 mit CDC-Firmware nicht auch
unter OSX funktionieren sollte.
Gruß Oliver
#2522119
Wer nimmt denn noch irgendwas älteres als SP3 bei XP? Es gibt doch
keinen Grund dafür.
Unter OSX läuft es in Übrigen einwandfrei.
Ich sehe eigentlich auch keinen Grund, weiß aber nicht, was er da jetzt
in seinem PIC genau drin hat. Der MCP2200 wäre da sozusagen eine
"known-good" Referenz.
fchk
OP #2525436
Hallo Zusammen,
danke für die weiteren Vorschläge. Habe die Kommunikation mit dem PIC
und der CDC Firmware unter MAC OS hinbekommen dank dem Link von Oliver
(http://www.sparetimelabs.com/usbcdcacm/index.html)
Besten Dank nochmal.
Frank, wenn du schon mit der Kommunikation gearbeitet hast, kannst du
vielleicht Aussagen darüber machen, mit was für einer Frequenz du Daten
vom PIC abfragen kannst? Die Datemenge ist für meine Anwendung 3 Byte.
Ist es eurer Meinung nach Notwendig die Daten, die zwischen dem
Mikrocontroller und dem PC geschickt werden, mit Hilfe einer Checksumme
zu überprüfen?
Mit besten Grüßen
Christian
