Antiviren Program
Gast #2521930
ich will meinen Rechner schützen und suche dazu ein gutes Anitivir
Programm. Es sollte nicht ständig alles scannen und damit das Arbeiten
unmöglich machen, aber trotzdem wirkungsvoll arbeiten. Gibt es da eine
Empfehlung.
Ich habe die Windows FW aktiv.
Gruß,
H.
Ich hatte lange Avira Antivir. Damit war ich in letzter Zeit aber
unzufrieden. Auch die ständigen Popups störten mich.
Jetzt nutze ich Microsoft Security Essentials. Damit bin ich zufrieden.
Es ist kostenlos.
jaha - nichte gefunen. Kann ich mir nicht erklären, denn wenn man
jahrelang ohne Antivierenprogramm unterwegs ist hätte ich gedacht dass
sicher das eine oder andere Problem vorhanden ist...
H.
Wenn man nicht auf alles klickt was einem per Mail oder Web gezeigt
wird, ist man schon relativ sicher. Dazu noch regelmäßig alle Programme
aktualisieren reicht normal.
oszi40 schrieb:
> Auch der teuerste Virenscanner meldet nur die bösen Geister, die er
> kennt.
nein sie vesuchen am verhalten zu erkennen ob es ein virus ist. Damit
erkennt man auch neue Viren ohne signatur - aber es gibt auch
fehlalarme.
Peter II schrieb:
>> kennt.
> fehlalarme.
Heuristik ist so was wie Glaskugel lesen. Kann mich nicht erinnern, dass
der Bundestrojaner irgend einem Virenscanner aufgefallen wäre.
habe nun einen "Vollständigen Scan" über Nacht gemacht, dabei hat sich
dann doch was gefunden, habe mich mal bei microsoft umgesehen, aber so
richtig aussagekräftig waren die Rückmeldungen dazu dort nicht, werde
jetzt mal googeln...
H.
Trotzdem erkennt er nur welche, die in den Signaturen sind. Und das ist
nur ein Bruchteil.
Bei dieser Anzahl ist kaum von Fehlalarmen auszugehen. Hingegen ist wäre
es naiv zu glauben, ein Virenscanner könnte Malware wirksam entfernen.
Somit bliebt als sichere Möglichkeit, den Rechner neu aufzusetzen.
http://sicher-ins-netz.info/analyse/entfernen.html
http://forum.chip.de/firewall-sicherheit/leitfaden-pc-sicherheit-968735.html
http://board.gulli.com/thread/1522253-leitfaden-rechnersicherheit-kompromittierung-deines-system-verhindern-und-erkennen/
1.Wenn ein Virus entfernt wurde, weiß man lange noch nicht was er alles
angestellt hat. Die Suchmaschine findet einige Infos dazu.
2.Es gibt auch Mehrfachinfektionen. Da muß man die Aktion wiederholen
BIS KEINER mehr da ist!!
3.Sicher hast Du noch mehr Datenträger wo das Elend auch noch
abgespeichert sein könnte?
4.Es gibt Viren, die den Virenscanner außer Gefecht setzen. Daher
nochmals von CD mit sauberem System mit Virenscanner booten.
Besser wäre Image von letzter Woche einspielen wo noch nichts infiziert
war.
Diese bergen vor allem auch die Gefahr, daß man den Virus damit an
Bekannte weiterverteilt.
> war.
Es gibt in diesem Fall eigentlich keinen Anlass zu glauben, daß vor
einer Woche noch nichts infiziert war.
wenn ich Sinowal.A auf einem Rechner finden würde, und dieser war aktiv,
würde ich nicht lange über eine Neuinstallation nachdenken.
Inclusive löschen der Partitionen und neuanlegen...
Einmal installiert er sich auch im MBR und ist damit mit Formatieren
allein nicht zu entfernen und außerdem lädt er nach, was ihm gesagt wird
und man hat ein paar Tage später auf dem neuen System wieder Besuch.
Jeder Vorschlag zum Bereinigen allein setzt gute Systemkenntnis und
Kenntnis der nötigen Tools voraus und garantiert doch nciht, daß man
nichts übersieht.
Gruß aus Berlin
Michael
das ist ja alles sehr unberuhigend. Ich werde das System neu aufsetzen.
Seit 2 Tagen habe ich das Probelm  das der Rechner beim Booten stehen
blebt. Es kommt nur ein hellblauer Bildschirm . Manchmal bleibt er auch
beim Anmelden stehen. Maus lässt sich nicht bewegen. Rechner muss
ausgeschaltet werden.
Wo kann ich mir das Teil denn eingefangen haben?
Gruß,
H.
jetzt lässt sich nicht mal mehr das WLAN einschalten. Ich habe mir vor
ca. 2 Wochen den Firefox geholt, in der Ecke ist auch der Sinowal.A
abgelegt worden.
Ich war vorhin mit WinHex auf der Festplatte unterwegs. Ist der MBR auf
der Festplatte an der stelle 000000?
Ab 0000200 geht der NTLDR los.
WinHex hat auch Probleme mit meinem Laufwerk C. Was wohl passieren würde
wenn ich den MBR neu schreibe? Naja, ich habe viel Arbeit vor mir, und
kann überhaupt nicht einschätzen welche und wieviel meiner Daten ins
Netz gegangen sind...
H.
Peter II schrieb:
>> nur ein Bruchteil.
> nein - siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Antivirenprogramm#Heuristik
Und immer noch benötigt auch die Heuristik, auf die hinzuweisen nun
wirklich nicht nötig war, auch Merkmale, nach denen sie suchen kann.
Sagt sogar der letzte Satz in dem von dir verlinkten Absatz.
Da die einzig sinnvolle Aktion neu aufsetzen ist, muss da nix wiederholt
werden, es reicht auch einmal.
> war.
Preisfrage, wie kann man sicherstellen dass ein Backup aus dem laufenden
Betrieb noch nicht infiziert ist?
>Was wohl passieren würde wenn ich den MBR neu schreibe?
Wenn du es richtig machst, passiert nichts, außer das ein vorhandener
Bootsektorvirus schwupp weg ist.
Hab ich gerade gemacht an einem 1/2 Jahre alten Acer WIN_7.
Mit einer Paragon-CD von außen.
Persönliche Seite
Hannes schrieb:
> Was macht die exe: svchost? die frisst sich oft fest mit 99%
> Systemauslastung.
Das ist ein generischer Wrapper, in dem diverse Dienste laufen, die als
DLL implementiert sind. Üblich sind mehrere Dienste pro svchost-Instanz.
Mit dem ProcessExplorer kann man herausfinden, welche Dienste das
sind, leider kann man nicht herausfinden, welcher der Dienste, die in
einer svchost-Instanz laufen, nun der Rechenzeitfresser ist.
Hey,
wie muss ich mir einen MBR Virus vorstellen? Es sind doch nur 512Bytes.
Wird dabei ein gewisser Datenbereich der Platte zwischen gelinkt in dem
ausführender Code steht? Oder ist dann tatsächlich etwas lauffähiges in
den Bytes des MBR untergebracht??
Wie kann ich mehr über Sinowa.a herausfinden, was es macht, womit man
rechnen muss etc...
Wie mache ich dass mit den restlichen Daten auf der Platte. Ich habe
WinXp und 3 Partitionen. Auf der ersten ist das System. AUf den anderen
sind Daten dich ich gern behalten würde aber nicht überlebenswichtig
sind.
Habe den gesamten Rechner 3x gescannt. Es wurde nur auf C etwas gefunden
und gelöscht.
Ich habe XP/SP3 und Microsoft Virenschutz.
H.
Bei dem letzt genannten Virus handelte es sich um Boo/TDss.u .
Mit der AviraAntiVir-RescueCD konnte man den Virus zwar finden, aber
nicht beseitigen.
Mit einem CD-Image zur Beseitigung von Avira ging es leider nicht.
Mit Paragon, z.Bsp.:
http://www.chip.de/downloads/Paragon-Backup-Recovery-2012-Free_32533759.html
konnte ich den MBR neu schreiben.
Der Punkt nennt sich "MBR aktualisieren" und schreibt eine Kopie des MBR
wieder zurück.
>>Es reicht doch ein Sprung sonstwohin.
Das ist der springende Punkt :-). Nur wenn vom MBR normalerweise in den
Loader des OS gelinkt wird, dann müsste das Programm folgendes machen.
1)überprüfen ob aus dem MBR in den LOADER gelinkt wird, wenn nicht:
2)die stelle auf Virus untersuchen auf die gelinkt wird
3)ursprünglichen Link herstellen und Virensektoren löschen
oder?
H.
