[S] Modellbau Quarzpärchen 27MHz gesucht - Kanal egal
OP #2522299
Liebe Forengemeinde,
ich suche für mein Kyosho-Segelschiff (Oracle BMW) ein neues
Quarzpärchen (Sender + Empfänger) im 27MHz-Band, damit ich auch einmal
mit meinem Sohn gemeinsam fahren kann (er hat ein Billig-Polizeiboot,
das offenbar auf der
selben Welle funkt).
Leider habe ich wenig Ahnung vom Modellbau - ich hoffe, die Angaben
reichen.
Viele Grüße
Igel1
#2522335
Auf den Quarzen ist die Frequenz aufgedruckt, zb. 27.065MHz. Der
Empfänger liegt meist 455KHz niedriger. Also erstmal die Frequenzen
beider Bootsempfänger anschauen. Könnte auch sein das sie
unterschiedlich sind, es aber aus irgendwelchen anderen Gründen nicht so
recht funktionieren will - Sender A sendet an Empfänger A, müllt aber
gleichzeitig Empfänger B zu weil der eine billige nicht besonders
selektive Eingangsstufe hat...
OP #2524018
Danke für Eure Mühen.
Offenbar waren meine vorigen Angaben doch ein wenig zu unscharf, daher
habe ich die Quarze aus Sender und Boot herausgerupft und reiche nun die
Detailangaben nach:
Senderquarz:
   TYPE 27-5
   AM  Tx 30
   27.255
Empfängerquarz:
   TYPE 27-11
   AM   Rx 30
   27.255
   6  (dies ist die Zahl, die auf dem "blauen Fähnchen" am Quarz steht)
Fernbedienung:
   Kyosho
   Perfex
   KT-1
   Digital Proporional Radio Control System
   http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/digital_prcs/pdf/KT1-T01-PERFEX-KT_1.pdf
   Auf S. 11 dieser Fernbedienungsanleitung ist angegeben,
   daß die FB folgende Bänder unterstützt:
      "Transmitting Frequency:  27,29,40,41,72,75 MHz"
      "Modulation Method:       AM"
Empfänger (im Boot):
   Kyosho
   Perfex AM 2Ch Receiver KR-1N
Ich suche also ein AM-Quarzpärchen, welches NICHT frequenzidentisch
zum oben genannten Pärchen ist und in meiner Fernbedienung funktioniert.
Sinn und Zweck der Aktion:
Wann immer ich heute meine Fernbedienung anschalte, kann das
ferngesteuerte Boot meines Sohnes - ein Billig-Polizeiboot
von "Dickie" mit einem Modul "27024" - nicht mehr gesteuert werden.
Ich möchte aber gerne gemeinsam mit meinem Sohn auf dem Teich
herumschippern.
Wer also ein solches Quarzpärchen abzugeben hat findet in mir einen
dankbaren Abnehmer. Alternativ bin ich natürlich auch an günstigen
kommerziellen Bezugsquellen interessiert.
Jede Hilfe und jeder Tipp ist willkommen.
Viele Grüße
Igel1
Gast #2524141
Die Frage nach dem 27Mhz Quarz erstaunt mich etwas.
Ich dachte die 27,xxMhz für Frensteuerungen seien nicht
mehr gestattet. Ich hatte eine angemeldetete und genehmigte
Selbstbau Funksteuerung in Betrieb. Mir wurde dann sogar
schriftlich mitgeteilt, daß diese Genehmigung erlischt,
weil die Frequenzen neu vergeben würden. Ist aber schon lange her.
#2524215
Ich denke das der Bereich Exklusiv nun dem CB-Funk zugewiesen ist.
#2524231
Andreas S. schrieb:
>> Jo, wenn das kein Schmalbandempfänger ist,
>> hilft kein Quarzwechsel bei dir.
>> Deine HF-Leistung stopft das Kerlchen zu
>> und dann geht nichts mehr.
> Auch nicht, wenn ich ins 40MHz-Band wechsele ?
Bei einem Bandwechsel hast du schon deutlich bessere Chancen...
Aber garantiert ist der Erfolg auch dann nicht.Es hängt davon ab "wie
Schlecht" der Empfänger deines Sohnes wirklich ist.
Aber wenn es jetzt schon nicht funktioniert, dann ist ein Bandwechsel
wohl die wirklich einzigste Lösung. Dein Jetziges Päärchen ist ja
berreits KAnal 30, also der höchste Kanal.
Die Spiezeug RC Dinger lagen zu "meiner" Zeit alle so im Bereich der
Kanäle 15-18, also schon recht gut in der Mitte. ICh würde vermuten das
es heute noch so ist... (der RC Unimog den ich als Andenken noch hier im
Arbeitszimmerstehen habe, mein Weihnachtsgeschenk 1984, läuft z.B. auf
27.125 Mhz, Kanal 17 wie ich gerade gesehen habe...)
Somit würde auch ein KAnal weit unten keinen größeren Abstand bringen.
Die Steckbaren Modellbauquarze sind im gegensatz zu den Quarzen in den
Kinderspielzeugen recht Standartisiert. Du solltest da normalerweise in
jedem Modellbauladen fündig werden, die können dir dann auch genau sagen
was du Brauchst... Selbst Conrqd hat die lange zeit geführt.
ABER:
ICh habe mir die Bedienungsanleitung mal angesehen...
In den Technischen Daten steht nur in der Englischen Version die
Auflistung der Frequenzbänder. In der Deutschen und der Französischen
Version steht immer nur 27Mhz.
Zudem halte ich es für recht unwahrscheinlich das eine "recht billige"
Fernbedienung von 27Mhz bis 75Mhz nur durch Quarztausch umrüstbar sein
soll. 27-35-40-41 hätte ich ja noch geglaubt... Das sind doch rech
tgroße Frequenzunterschiede die sich dann auch im Verfahren der
Frequenzaufbereitung unterscheiden (Vervielfacherfaktor usw...)
ICh halte es für wahrscheinlicher das es sich hier um eine
FErnbedienungsserie handelt in der es verschiedene Ausführungen gibt,
die sich nur durch das Frequenzband unterscheiden. Die
Bedienungsanleitungen sind bis auf den einen Punkt identisch und beim
Paste & Copy hat man vergessen aus der Englischen Version die
"nichtbenötigten" Bänder zu entfernen.
Bevor du jetzt auf Gut Glück jetzt 15 -20 Euro für ein Quarzpärchen
ausgibst  solltest du dich zuerst mal vergewissern ob deine Anlage
überhaupt auf 40Mhz wirklich läuft.
Evtl. gibt es bei dir in der Nähe ja einen RC- Auto/Boot Modellbauclub
wo du zumindest mal Fragen kannst ob jemand 40Mhz Quarze hat und ihr das
mal zusammen ausprobieren könnt. Evtl. auch jemand mit Flugmodellen
wobei da  für "echten Modellbau" 40Mhz eher nicht so angesagt ist, wenn
ich das richtig im Kopf habe. Da dürfen die nur 5Kanäle und sind
zusammen mit den Bodengebundenen unterwegs. Die haben um 35Mhz ihren
eigenen Bereich.
(gegen einen 5min Test auf 35Mhz spricht zwar nach gesundem ermessen
auch nichts, aber das findet sich ja nicht mal in der
Komplettauflistung, zudem würde das immer noch nicht garantieren das es
auch auf 40Mhz klappt)
Alternativ fragst du bei den Modellbauläden in der Umgebung nach wer
40Mhz Quarze da hat und testest mit deinem Boot und Fernbedienung vor
Ort.
Vielleicht haben einige ja sogar "gebrauchte" Ware da. Evtl. gibt es
dann sogar ein richtiges Schnäppchen.
Carsten
OP #2524585
Einen ganz herzlichen Dank an Carsten, der mir die Zusammenhänge prima
verständlich (und mit sehr viel Mühe) erklärt hat!
Den Weg, den Du aufzeigst, werde ich einschlagen:
Es tummeln sich immer wieder andere Modellbauer an "meinem" Teich und
mit denen werde ich dann erst einmal ein paar Tests machen bevor ich mir
dauerhaft Quarze kaufe.
Alternativ ist die Idee mit dem Modellbaugeschäft und dem Mitnehmen der
beiden Boote auch ziemlich gut.
Lauter gute Tipps - ist schon toll, hier so nette Leute anzutreffen!
1000 Dank nochmals.
Viele Grüße
Igel1
