Regelverstärker/ Komparator
Gast #2522541
Ein OPVerstaerker kann auch als Komparator (Vergleicher) eingesetzt
werden.
Umgekehrt lieber nicht. Der Eine verstaerkt beliebig und der Andere
vergleicht. Eine Frage auch der Slew_Rate....
Gast #2522544
> Regelverstärker
> Ist das in dem Fall das gleiche wie ein Komparator?
Nein.
Es ist ein Operationsverstärker,
der die Aufgabe hat zu Regeln (hier die Spannung).
OP #2522550
Ein Operationsverstärker kann also als Komparator, Verstärker,
Invertierer, Regelverstärker etc. einsetzbar sein (wie ein
Universalgerät), wohingegen spezielle Bausteine wie Komparatoren nicht
auch gleichzeitig OPVs sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
Danke!
Gast #2522556
Andi Arbeit schrieb:
> Mir fällt nämlich auf, dass diese Begriffe oft synonym verwendet und
> durcheinander geworfen werden (auf der einen Seite liest man dies, auf
> der anderen das...)
Wo?
Ein Operationsverstärker ist eine besondere Art von Versärker, der die
Differenzspannung zwischen den beiden Eingängen quasi unendlich
verstärkt.
Durch die Gegenkopplung, wird diese Verstärkung reduziert.
Ein Komparator vergleicht - wie der Name schon sagt - die beiden
Spannung an den Eingängen. Durch die Mitkopplung erzeugt man eine
Hysterese, damit der Ausgang nicht beim kleinsten Rauschen hin- und
herspringt.
Mit einem Operationsverstärker kann man einen Komparator aufbauen - mit
einem Komparator aber nicht unbedingt einen OPV, da diese oft nur einen
Open-Collector-Ausgang haben.
Gast #2522576
Ein Regelverstärker hat eine Gegenkopplung, um den Ist-Wert des Signals
in der Regelschleife mit dem Soll-Wert zu vergleichen.
Ein Komparator hat meist eine Mitkopplung, um eine schnelle Umschaltung
zu erreichen.
#2522667
Lieber nicht. Ein Komparator hat als Eingangsdifferenzspannung den
gesammten Speisespannungsbereich, waehrend die Eingangsdifferenzspannung
eines OpAmps auch auf einen kleinen Wert limitiert sein kann. Es gibt
solche, die haben ein Diodenpaar ueber die Eingaenge, die lassen dann
nur 0.7V als Dfferenzspannung zu.
