Nach USART-Senden steht der yC
OP #2522464
Wenn ich in der main.c so einen String über USART sende, kommt der bei
der Gegenstelle einmalig an:
 if (PIND & (1<<PIND2))
    PORTC &= ~(1<<PC3);
    else
     PORTC |= (1<<PC3);
     usart_write_str("|Eingang|");
Danach hängt sich der yC aber auf, er bleibt stehen. Die LED leuchtet
z.B. dauer(die an PC3 hängt) und weiter LED's die blinken sollten
bleiben stehen und er reagiert auch nichte mehr auf PIND2.
So sieht die Initialiserung der USART aus:
#define BAUD 9600                 //Baudrate für USART
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
int main(void) {
  DDRC    = 0b11111111;             // Port C als Ausgang definieren
  PORTD   = 0b11111101;       // 0 = Ausgang // 1 = Eingang
    USART_Init(MYUBRR);
    com74hc595_init();
und die beiden usart.c und .h habe ich mal in den Anhang gepackt. Kann
mir evtl. jemand da weiterhelfen was ich da wieder mal falsch gemacht
habe?
Danke
void usart_write_str(char *str)
  while (*str)
    USART_Transmit(*str++);
  usart_write_str("\r");
sende den String "|Eingabe|", sende \r über die selbe Funktion, dann
schicke wieder \r und wieder \r und wieder \r und wieder \r und wieder
\r
Du erkennst das Problem oder? ;)
OP #2522850
>   while (*str)
> \r
Mmhhhhhhhhhhhh.....omg.......Danke Thomas...
