Simpler Fehler beim Programieren
Gast #2522474
ich habe gerade angefangen mit µC-programmieren angefangen und mache
gerade das Tutorial durch und Simuliere das Ergebnis mit AVR-Studio 5.
Nun hab ich ein kleines Programm zum testen, aber das funktioniert nicht
und ich weiß, dass es nur ne kleinigkeit ist, ich komme aber nicht
drauf.
int main(void)
  DDRB = 0xFF;
  DDRD = 0x00;
  PORTB = 0x00;
  PORTD = 0xFF;
    while(1)
      if (PIND & 0x01)
        PORTB |= (1 << 0);
      else
        PORTB &= ~(1 << 0);
      PORTD++;
Ich will, PORTD1 = PORTB1. Aber das einlesen von PORTD funkioniert nicht
wirklich, obwohl es so im Tutorial steht.
Kann mir jemand helfen? Hab auch schon mit if=(PIND & 0xFF) probiert,
aber nix geht :(
Gast #2522488
Sry, mein Fehler, es soll PORTD0 = PORTB0;
PORTD++ soll bewirken, dass der Zustand ständig wechselt.
Aber das problem ist ja schon vorher, bei der if(PIN &0x01), dass es
trotz gesetztes Bit nicht in die Schleife springt
Gast #2522502
Und woran siehst du das?
Lass das mal weg. Der Rest sollte funktionieren.
Oliver
#2522506
Ja was jetzt?
Ich dachte, du hast an PIND-1 einen Taster hängen?
Den Pullup kannst du einschalten/aussschalten bis du schwarz wirst. Der
sorgt nur dafür, dass die offene Leitung einen gesicherten Pegel
einnimmt. Aber eine offene Leitung per se (also ohne Pullup) hat erst
mal keinen definierten Pegel. Nicht 1 und auch nicht 0
