Pinbelegung LCD-Display
Gast #2523346
Für solche Fälle empfehlen wir den Suapdwettyqupüdalewe-LC-Display
Identifizierungstanz der Ztolpoglüpwegetirch-Indianer, die im
Mündungsgebiet des Huw (der kurze Name des Flusses hat mich auch
gewundert) neben dieser noch Terminologie-Korrekturtänze
grosserkötkolbenheistdasdingnundliquidcristalldisplayoderlyquidcrystaldi
splaydisplay  und alle Arten von Liebeszauber anbieten.
Haben leider am Wochenende nicht auf, aber sonst gibt es günstige
Pauschalangebote incl. Freigetränk, Hin- und Rückflug und zollfreier
Butter. Die einzige Bedingung ist, das der Rückflug vor dem Hinflug
stattfinden muss.
#2523369
detmar schrieb:
> Hallo,
> Habe hier ein LCD-Display mit 2x 18 Pin´s.
> mit viel Mühe habe ich im unteren Bereich 5x 7-Segment anzeige,
> oben rechts irgendwelche Symbole (?) und
> links oben 16-Segment-Anzeige 5x (?) erkannt.
Also ein segmentiertes Displayglas ohne Controller. Das braucht
spezielle Ansteuerschaltungen, wie sie z.B. im Atmega 169 oder im
PIC18F66K90 enthalten sind. Gleichspannung würde das Displayglas
zerstören.
Pinbelegung - tja, da musst Du probieren. Wenn Du es nicht hinbekommst -
ich nehme es gerne.
> Bin dankbar über alle Info´s.
Ah, ein Deppenapostroph!
fchk
Gast #2523376
Du hast ja schon, mit sicherlich viel Mühe, einige der Segmente erkannt.
Wenn Du sie nun noch ihren Pins zuordnen kannst, dann hast Du es
eigentlich.
Aber nur aufgrund der Angaben die Du gemacht hast, kann kein Mensch auf
der Welt dieses Display identifizieren. Die Anzahl der Display auf die
Deine Angaben zutreffen wird vermutlich Legion sein.
#2523401
Man nehme: einen Generator, Logikpegel (5V), mit etwa 100 Hz. Dazu einen
Kondensator 0,1 uF, als Gleichstromsperre in eine der beiden
Zuleitungen, damit die Segmente nicht beschädigt werden.
Diese Rechteckspannung ohne DC-Anteil ist dann sozusagen die
Suchspannung, mit der man die Segmente aktivieren kann.
Dann bekommt man doch schnell heraus, welcher Anschluss einem Segment
zugeordnet ist und welcher zu einer Backplane für mehrere Segmente.
#2523549
Peter W. schrieb:
> Hast du da bessere Infos zur Hand, Link, PDF, Buch ? Wuerde mich
> interessieren, denn damit kenne ich mich garnicht aus.
Wofür?
Zum Durchprobieren?
NOchmal: generier dir 100Hz, 5V
Masse ------------------------- Drahtende
Generator ----- 100nF  ------- Drahtende
Dann gehst du mit einemn Drahtende an einen Pin. Am besten fängst du mit
dem ersten an. Mit dem anderen Drahtende gehst du alle anderen Pins
durch. Einen nach dem anderen. "Leuchtet" ein Segment auf? Wenn ja
notieren.
Wenn nicht, dann gehst du mit dem ersten Drahtende einen Pin weiter und
probierst wieder mit dem anderen Draht alle anderen Pins durch.
Irgendwann wirst du mit dem ersten Draht an einem Pin sein, bei dem du
mit dem anderen Draht einen Haufen oder vielleicht sogar alle Segmenten
zum "Leuchten" bringst. Gratuliere. Du hast einen/den Backplane
Anschluss gefunden.
Gast #2523783
Danke an
Peter R. und Karl Heinz Buchegger
Das ist konstruktiv.
Das gehört in den Kindergarten
Schön Sonntag noch
Gast #2523796
Lies Dir Deine Anfrag ganz oben noch mal durch und versuche mal, darauf
vernuenftig zu antworten. Das geht nicht. Man kann nur raten, was Du
wolltest.
Das macht aber nicht jeder, den meisten fehlt da einfach die Geduld.
citb
#2523879
detmar schrieb:
> Danke an
Nö.
Das ist nicht konstruktiv.
Das ist 5 Sekunden überlegen und dann einfach machen.
Sorry, aber das ist ein Display! Leg Spannung an (und sorg dafür dass du
es nicht ruinierst) und schau nach was passiert. Da frag ich mich, wie
du dann ein Problem lösen willst, das tatsächlich mal ansatzweise
schwierig ist.
Gast #2524106
Na gut eben nicht konstruktiv aber es war mir schon eine Hilfe.
Leg Spannung an ... hatte ich schon mal da war dieses Teil Schrott.
Hätte ja sein das irgenwer damit schon mal zu tun hatte bzw mal im Netz
was fand was hilfreich ist.
Ja , ich weiß das eine Typbezeichnung hilfreicher wär, es ist aber
leider ohne. Also beschrieb ich es so genau wie möglich.
Bisher habe ich nur mit fertigen LCD-Modulen zu tun gehabt.
Gast #2524309
Fotos oder die Herkunft sind ebenso hilfreiche Informationen wie die
vage Beschreibung im Eröffnungsposting. Es liest sich wie ein aus dem
Pollin-Sortiment stammendes LCD-Glas. Manche von denen haben auf der
schmalen Glaskante oder nahe den Anschlüssen eine Bezeichnung
aufgedruckt. (Philips LPH in der Regel) Oder sind es sind
kundenspezifische Gläser, die für CD-Player oder Tuner gebaut wurden.
Viel Hoffnung machen solltest Du Dir nicht, alle diese Displays haben in
der Regel mindestens 3 Backplanes und sind dementsprechend schwierig
anzusteuern.
