Analoger Anti-Alias Tiefpass an Soundkarte
Gast #2523455
Hallo!
Ich möchte ein Audiosignal, das aus der Soundkarte kommt digitalisieren.
Vor den ADC muss ich einen analogen Tiefpass bauen (Anti-Alias) mit der
Grenzfrequenz 2 kHz. Ich habe mir mit TI FilterPro grade mal einen
Tiefpass dimensionieren lassen, der Report ist im Anhang. Nun ist meine
Frage, ob ich den Tiefpass einfach an das Audiosignal, das aus einer
Standard-Soundkarte kommt, ranschalten darf. Durch die OP's müsste der
Eingangswiderstand ja groß sein, sodass die Soundkarte strommässig nicht
zu stark belastet wird, oder? Da der ADC als Referenzspannung 3,3 V hat
und aus der Soundkarte in etwa 100 mV kommen (habe ich gelesen, muss ich
nochmal nachmessen) habe ich eine 30-fache Verstäkung eingestellt. Will
das über ein Poti allerdings noch etwas variabel gestalten. Was meint
ihr dazu? Könnte das so gehen, oder habe ich einen Denkfehler und mache
totalen Quatsch?
Danke für Eure Ideen!
Phillip
Es gibt ein Norm für LINE-OUT,
demnach ist Ri = 2,2 kOhm, U~ = 0,5 V.
Was Soundkarten so liefern, kann man nur nachmessen.
Auf der sicheren Seite liegst man bestimmmt mit
einem 4. OpAmp, der als Impedanzwandler vorgeschaltet
ist, und das Signal von einem 100 kOhm Poti bezieht.
Ah na klar, gute Idee :-)
Ich habe grade mal nachgemessen: Wenn ich in Windows alles voll aufdreh,
erhalte ich an der Soundkarte etwa 4 Vpp. Aus meinem MP3-Player hingegen
kommen nur etwa 700 mVpp, wenn ich den voll aufdreh.
Um das Signal mit einem unipolaren ADC quantisieren zu können, muss ich
dem Signal ja noch einen Gleichanteil hinzufügen und diesen hinterher
digital wieder entfernen. Dazu fällt mir das Stichwort AGC ein. Kennt
jemand ein IC oder eine relativ einfache Schaltung, um das
Eingangssignal auf etwa 3 Vpp automatisch zu skalieren und anschliessend
einen Gleichanteil von 1.5 Vpp hinzuzufügen? Das muss in der
Audiotechnik doch ein Standardproblem sein, oder?
