if ( PINA & 0x05 ), wieso und, oder?
Gast #2523460
ich lese mir gerade das AVR GCC Tutorial durch.
Im Abschnitt "Abfragen der Zustände" gibt es den Teil:
if ( PINA & 0x05 ) {
  test1();  // Vergleich <> 0 (wahr), also mindestens eines der Bits
gesetzt
Wieso gibt diese Funktion ein Ergebnis aus, wenn entweder Bit 0 oder Bit
2 gesetzt sind oder beide?
Test 1 dürfte doch eigentlich nur anspringen, wenn Bit0 und Bit2 gesetzt
sind?
Gast #2523469
>sind?
Nein.
Betrachten wir den Ausdruck:
PINA & 0x05
Das & verknüpft zwei Operanden, nämlich PINA und 0x05 "bitweise".
Hingegen werden damit nicht noch zusätzlich die Bits des rechten
Operanden untereinander verknüpft. Auch nicht die Bits des rechten
Operanden.
Die Verküpfung erfolgt jeweils mit einem Bit an der gleichen Position
beider Operanden.
Gast #2523486
Die if-Funktion spingt immer an wenn die Bedingung != (ungleich) 0 ist.
Wenn nur ein Pin aktiv ist:
z.B.
0b00000100 (PINA) &
0b00000101 (0x05)
0b00000100 (4)
Und das ist eben != 0
Moderator #2523844
Oder mathematisch gesehen:
  PINA & 0x05
= PINA & (0x04 | 0x01)            (Zerlegung von 0x05 in Einzelbits)
= (PINA & 0x04) | (PINA & 0x01)   (Anwendung des Distributivgesetzes)
Wird das ganze als logischer Ausdruck verwendet (wie hier in einer
if-Anweisung), darf das bitweise Oder durch ein logisches Oder ersetzt
werden (Vorsicht: Bei Und-Verknüpfungen geht das i.Allg. nicht).
Also verhält sich
  if (PINA & /*0x04*/0x05) ...  // (editiert)
gleich wie
  if (PINA & 0x04) || (PINA & 0x01) ...
d.h. es wird abgefragt, ob Bit 2 oder Bit 0 gesetzt ist.
