1 | /*
2 | UART-Init:
3 | Berechnung des Wertes für das Baudratenregister
4 | aus Taktrate und gewünschter Baudrate
5 | */
6 |
7 | #ifndef F_CPU
8 | /* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
9 | F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
10 | hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
11 | #ifndef/#endif
12 |
13 | Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
14 | verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
15 | Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
16 | nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
17 | von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
18 | noch nicht definiert: */
19 | #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
20 | #define F_CPU 3686400UL // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
21 | // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
22 | #endif
23 |
24 | #define BAUD 9600UL // Baudrate
25 |
26 | // Berechnungen
27 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
28 | #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
29 | #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
30 |
31 | #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
32 | #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
33 | #endif
34 | #include <avr/io.h>
35 | //#define F_CPU 1000000 /* evtl. bereits via Compilerparameter definiert */
36 | //#define BAUD 9600
37 | #include <util/setbaud.h>
38 |
39 | void uart_init(void)
40 | {
41 | UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
42 | UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
43 |
44 | UCSRB |= (1<<TXEN); // UART TX einschalten
45 | UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
46 | }
47 | int uart_putc(unsigned char c)
48 | {
49 | while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden moeglich */
50 | {
51 | }
52 |
53 | UDR = c; /* sende Zeichen */
54 | return 0;
55 | }
56 |
57 |
58 | /* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */
59 | void uart_puts (char *s)
60 | {
61 | while (*s)
62 | { /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
63 | uart_putc(*s);
64 | s++;
65 | }
66 | }
67 | int main()
68 | {
69 | char wort [100] = "hallo welt";
70 | uart_init();
71 | uart_puts (wort);
72 | }
