CD4051 Steuern
OP #2524415
Hallo Leute!
Ich verwende einen CD4051 und betreibe diesen mit 8V.
Laut Datenblatt benötige ich für ein HIGH Signal eine Spannung von ca.
5,5V oder nicht? Wenn ich diesen mit einem 5V PIC steuern möchte dann
benötige ich noch eine Zwischenstufe die mir die 5V auf die 8V anhebt?
Wie hoch ist der maximale Strom den ich über "COM OUT/IN" fließen lassen
kann? Ist das der Wert "DC Input Current, Any One Input" 10mA?
Vielen Dank!
Andreas
Gast #2524660
Andreas Riegebauer schrieb:
> dann
Stimmt Du brauchst mindestens 70% der 8V also > 5,6V am Eingang des
CD4051.
Eine Möglichkeit wäre der CD40109B
Nö da geht er dann langsam kaputt.
Bei bis zu 1000 Ohm kommt auch bei 10 mA meist wenig am Ausgang an.
Die Belastbarkeit ist eher unter 1mA.
Die 74HC4051 oder der MAX4051 dürften etwas besser sein.
Gruß Anja
