Liebe Kollegen, bis gestern war ich mit meinem Akkuladegerät ALC7000 von ELV ganz zufrieden. Seit heute möchte die Endstufe des 1. und 2. Kanals nicht mehr laden. Auf der Stromanzeige steht dann 0,000. Entladen und Spannung messen tut die Stufe gut. Sicherung SI200 ist (wie auch alle andere) OK. Schema der Endstufe ist auf S. 8: http://hebo-info.de/283/alc%207000%20expert_v7_2.pdf Falls es bekannte Übeltäter gibt, bitte um Hints :-) Und wenn es Mods gibt, die man unbedingt bei einer Reparatur einbauen soll, bitte auch um Tipps. Vielen Dank Karel PS: wie testet man den BUZ272 mit einem einfachen Multimeter?
Hi! A) Gerät ausschalten: A1) Widerstand der Sicherung messen. Wieveil Ohm? A2) Widerstand zwischen Kontakt 1 und 4 an RE200 messen. Wievile Ohm? B) Gerät auf Laden schalten, keine Batterie anschließen: B1) Ladespannung messen, zum Beispiel über C203. Wievel Volt? B2) Spannung an C205 (Ausgangsspannung des Schaltreglers). Wieviel Volt? B3) Spannung an Laden 1/2 messen. Wieviel Volt?
Karel Marsalek schrieb: > PS: wie testet man den BUZ272 mit einem einfachen Multimeter? Du benötigst zusätzlich noch eine 9V Batterie, und diese wird zwischen Gate und Source angeschlossen, sinnvollerweise über einen Widerstand von einigen kOhm. Wenn am Widerstand nennenswert Spannung abfällt, dann ist die Isolierschicht des Gate kaputt, ergo R.I.P. Ansonsten kann man zwischen Drain und Souce entweder niederohmigen Durchgang in beide Richtungen messen, oder man misst die Bodydiode, je nach Polarität der Batterie. Andererseits kostet ein Ersatztransistor kaum Geld, und er gehört ganz klar zu den Hauptverdächtigen. Statt BUZ272 kann man auch IRF9540 nehmen.
Liebe Kollegen, vielen Dank für beide Postings! A1: 0,0 Ohm A2: 0,0 Ohm Beides OK B1: 0 V ---> Primärseite vom Trafo Kaputt. Trafo eben bestellt, Kostenpunkt €15,- inkl. Versand. Die tatsächliche Ursache war, dass der Temperaturfühler am Trafo keinen thermischen Kontakt mit dem Trafo gehabt hat und das Trafo ist abgeraucht. Nach dem Einlöten des neuen Trafos muss ich etwas Wärmeleitpaste zwischen das Trafo und den Fühler geben. Nochmal danke! Karel
