AC-Analysis in LTSpice
OP #2525235
bei der Simulation einer Eingangsschaltung eines A/D-Wandlers, welche
aus einem Spannungsfolger und einem Sallen-Key-Tiefpass besteht, ist mir
etwas seltsames aufgefallen:
Die Verstärkung am Ausgang proportional ist zur Eingangsspannung, d.h.
wenn ich den Pegel meiner Signalquelle um den Faktor 10 anhebe, habe ich
am Ausgang eine Spannungsverstärkung von 20dB.
Ich verwende jedoch den Simulationsmodus "AC-Analysis", welcher laut
LTSpice Manual alle Bauelemente im Arbeitspunkt linearisiert.
Dies stellt in meinen Augen jedoch einen Widerspruch zu der oben
genannten Aussage dar, da bei einer Linearisierung die Verstärkung
unabhängig von der Eingangsspannung sein sollte.
Habe ich etwas nicht berücksichtigt oder kann mir jemand eine Erklärung
für dieses Phänomen liefern?
Danke schonmal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Benny
Gast #2525246
Das ist doch alles vollkommen richtig so. Bei der AC-Analyse wird nur
die Steilheit der Schaltung im Arbeitspunkt bestimmt und damit dann
gerechnet. Es wird eine unendliche lineare Aussteuerbarkeit angenommen.
Natürlich ist dann die Ausgangsspannung proportional zur
Eingangsspannung.
OP #2525260
> Eingangsspannung.
Dass die Ausgangsspannung proportional zur Eingangsspannung ist sehe ich
auch ein, jedoch sollte die Verstärkung Ua/Ue somit konstant bleiben...
Gruß Benny
Gast #2525264
Nur wenn die Verstärkung konstant ist, ist Ua proportional zu Ue. Du
hast da einen ganz massiven Denkfehler. Du erwartest konstante Ua bei
beliebiger Ue. Das ist etwas ganz anderes.
Moderator #2525277
Ich glaube, du verwechselst etwas. Das Bode-Diagramm aus LTspice zeigt
nicht die Verstärkung, sondern die Amplitude an. Vergrößerst du die
Eingangsamplitude, steigt natürlich auch die Ausgangsamplitude um den
entsprechenden Faktor. Willst du die Verstärkung direkt anzeigen, musst
du die Amplitude des Eingangssignals auf 1V setzen, da dann Verstärkung
und Eingangsamplitude/V gleich sind.
OP #2525278
Der Arbeitspunkt stellt aber doch einen DC-Arbeitspunkt dar, welcher bei
DC-freien Signalen (sorry, hab ich vergessen zu erwähnen) sich nicht
ändern sollte. Somit sollte die Verstärkung unabhängig sein von der
Amplitude meines Eingangssignals.
Gruß Benny
OP #2525287
> du die Amplitude des Eingangssignals auf 1V setzen.
Seit wann wird eine Amplitude in dB angegeben? Oder ist der Bezugspegel
immer 1V (somit wäre meine Frage beantwortet) ?
Werd nochmal in der Manual nachlesen, thx
Gruß Benny
Gast #2525288
Ist sie doch auch. Du verwechslet die Begriffe Verstärkung und
Amplitude. Die Verstärkung ist konstant und daher sind alle Amplituden
proportional zueinander.
