WinXP Swapping aus --> Pagefaults passieren trotzdem und VirtualMemory usage ist größer?
OP #2525584
Kann mir jemand sagen warum es Page Faults gibt, obwohl swap=0byte=off
ist?
Hier Bild: http://img1.imagilive.com/0112/aa789.png (Process Explorer
zum Anzeigen verwendet)
Ich denk wenn ich swap aus mach ist alles im physical RAM, notfalls
kratzen die Prozesse ab wenn nicht genug da ist?
Oder hintergeht windows den User und macht trotzdem Notfall-swapping in
engen Grenzen bevor er prozesse abschmieren lässt?
#2525590
Programmcode (.EXE, .DLL) kann auch aus dem Arbeitsspeicher verworfen
werden, wenn das RAM knapp wird.
Bei Bedarf gibts einen page-fault, und der Codeblock wird aus dem
Ursprungsfile wieder nachgeladen.
Und wenn Dateien "Memory Mapped" gelesen werden, tauchen wohl auch alle
Lesezugriffe als page fault in der Statistik auf.
#2525597
Ein Pagefault kann auch einfach heißen, dass die MMU keinen Eintrag für
die virtuelle Adresse findet und daher eine Übersetzung auf die absolute
Adresse im Speicher gerade nicht möglich ist. Dann muss der Kernel
diesen Eintrag nachladen.
Marius
Gast #2525635
Es gibt Fälle wo Windowsprogramme trotz übermäßigem RAM etwas swappen
möchten. Was da konkret passiert, kann ich Dir nicht verraten, weil ich
genau aus diesem Grund die Auslagerungsdatei nie auf NULL stelle.
