passiver Induktiver Sensor für digitale Drehzahlmessung
Gast #2525775
ich habe in einem Prakikum einen Versuch gemacht, in dem über einen
passiven Induktiven Sensor und einem Zahnrad an einer Motorwelle eine
digitale Drehzahlmessung durchgeführt wurde.
Das Prinzip:
In dem Induktiven Sensor wird gemäß dem Induktionsgesetzes eine Spannung
induziert, welche zur Flussänderung proportional ist - die Flussänderung
wiederum wird durch die einzelnen Zähne auf dem Zahnrad ausgeführt. Der
Sensor schaut "von oben" auf das Zahnrad, die Drehachse ist also
orthogonal zur Sensorausrichtung.
Jetzt würde ich gerne so einen Sensor für eine andere Idee, die auf dem
selben Prinzip beruht, einsetzen und daher die Frage an euch:
Könnt ihr mir möglichst kleine (und als nächstes bestenfalls günstige)
Sensoren empfehlen? Bei Farnell finde ich unter Induktivsensoren nur
Sensoren ab wenigstens 80€ (nach oben hin offen), ich kann mir nicht
vorstellen dass das die Sorte Sensoren ist, die ich suche.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Beste Grüße
ALex
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2525786
Alex schrieb:
> Das Prinzip:
Nur mußt du eben erst mal einen Fluß herbekommen. IdR. nimmt man dazu
einen Dauermagneten...
Wickle eine Spule (das geht recht klein) und mache einen Magenten hinten
drauf. So machts die Autoindustrie z.B. bei den ABS/ASR-Sensoren...
Gast #2525793
korrekt, in dem Versuch ist das schematisch so, wie du auch in deiner
"bastelanweisung" geschrieben hast, dargestellt.
ich brauche das ganze aber in größerer stückzahl und wie gesagt
möglichst klein, daher hoffe ich noch auf eine "integrierte" lösung
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2525811
Alex schrieb:
> Bei Farnell finde ich unter Induktivsensoren nur Sensoren
Und es sind nicht die passiven, die du willst, sondern Aktive, die mit
Elektronik ein Messfeld aufbauen...
Wieviel?
> und wie gesagt möglichst klein,
Wie groß?
Und (nur, weil dir 80€ offenbar zuviel sind):
Wie teuer?
Gast #2525836
> Wieviel?
erstmal samples, also wenige, mit potenzial zu einigen hundert, später.
> Wie groß?
ich hatte auf etwas integriertes gehofft in der größe von optischen
distanzsensoren (zB die sharps) o.ä., also im Bereich einiger mm, mit
Signalgeneration von Zahnradzinken auf einem Zahnrad mit max. 8mm
durchmesser - ich weiß aber nicht, wie real das ist?
> Wie teuer?
über 10€ den sensor sollte es sicher nicht gehen, denke ich..
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2525854
Stefan schrieb:
> oder wenn du die Zähne deines Zahnrads magnetisierst dann kannst du auch
> sehr billige Hall-Sensoren nehmen
Wenn du auf den Hallsensor einen Magneten aufsetzt auch...  ;-)
Wie wärs mit dem da:
http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=3108&la_id=1&pr_id=137590
Die Muster bekommst du bei Farnell oder Mouser
http://de.farnell.com/honeywell-s-c/1gt101dc/sensor-halleffekt-getriebezahn/dp/1225630
Und dann fragst du einfach für die Stückzahlen mal bei Honeywell an.
Evtl. haben die auch noch was anderes, was passen könnte.
Gast #2525886
hallo lothar, danke!
sieht schon sehr gut aus, allerdings zweifle ich langsam daran dass es
diese sensoren in der größe gibt, wie ich sie mir wünschen würde, bei
farnell kostet der hier ja außerdem auch 77€, also noch nicht ganz das,
was ich suche.
kann sein, dass meine anforderungen an die specs irreal sind..
