Was macht ein FT232RL
OP #2525883
Hallo
Wie der Betreff schon sagt möchte ich wissen was genauc ein FT232RL
macht. Ich habe bereits nachgelesen das der FT232RL ein
USB/Seriell-Umsetzer ist. Aber was wird genau umgesetzt. Heißt es das
die Signale zb. von meinem µController (TxD RxD) unterschiedliche
Spannungen wie die Signale über USB. Oder was wird noch verändert?
Vielen Dank im Voraus
#2525897
Hallo !!!
Ja der FT232RL ist ein Wandler von der RS232 Schnittstelle auf USB.
Stöppselst du den FT232 an deinen Rechner an so wird dieser (hoffentlich
und wenn alles gut geht) als eine serielle Schnittstelle von deinem OS
erkannt. Du kannst dann arbeiten als hättest du eine physikalische
serielle Schnittstelle in deinem Rechner. Damit kannst du jetzt z.B.:
mit deinem Controller kommunizieren. Ist recht praktisch weil die RS232
Pegel des FT232 5V/3.3V Pegel und somit passend für den µc sind. Der
FT232 bietet dir außerdem noch erweiterte pins an die auch konfiguriert
werden können (3.3V Versorgung/ Takt /Rx, Tx LED Ports, ...)
L.g. Michi
OP #2525901
Danke für die Antworten.
Eine, wenn auch blöde, Frage habe ich noch.
Michael Rathmair schrieb:
>Ist recht praktisch weil die RS232 Pegel des FT232 5V/3.3V Pegel und somit
Sind die Pegel zwischen 3.3 und 5V also 5V high und 3.3 V low oder was
ist genau damit gemeint. Können die Highpegel zwischen 3.3 und 5 V
liegen. Danke schonmal
