Entladungszeit Doppelschichtkondensatoren
Gast #2526116
Hi!
Ich bin etwas verwirrt über die Entladungszeit von Kondensatoren mit
großer Kapazität.
Normalerweise ist: tau = C * R und nach 5 tau ist der Kondensator fast
voll/leer.
Wenn ich jetzt aber eine 600F Kondensator habe, dann dauert die
Be-/Entladungszeit bei z.B. 1 Ohm 50 min.
Dämliche Frage, aber kann das stimmen?
Gast #2526157
Wie hast Du denn den Widerstand angeschlossen?
Schlechte/Lange Leitungen bzw. Übergangswiderstand --> +2-3 Ohm.
--> 4-5 Ohm Widerstand --> 50min
Gast #2526168
Du hast Tau hergeleitet.
Bei 5*tau sind es gerade 50 Mins!!!
Gast #2526172
Daniel W. schrieb:
> @Shoppen: Ein Kondensator gilt bei 5 tau als voll.
> Mich verwirrt es, weil bei Conrad noch steht: Stromstärken von bis zu
> 1000A.
Wenn Du den Kondensator mit 2,5mΩ überbrückst, dann kann er theoretisch
bei aufgeladenen 2,5V auch 1000A bringen.
Da Du aber mit einem Ohm brückst, sind halt auch nur I =U/R=2.5V/1Ω=2,5A
drin!!!
Gast #2526242
Ich gehe aber von einen realistischen Wert aus, nicht von einen
Kurzschluss.
Aber die Frage hat sich damit wohl geklärt: Auch
Doppelschichtkondensatoren haben die gleiche Entladungszeit.
