led cube vorwiderstand
Gast #2526509
ich habe vor mir einen LED Cube zu bauen. Von der Größe solls erstmal
ein 4*4*4 werden.
Jetzt habe ich mir im ebay en 100er pack led's bestellt... direkt aus
china :D
da es "super helle" leds sind, laufen die aber mit ca. 3 V und 30 ma.
Meine Frage ist nur, wie ich den Vorwiderstand wählen muss.
Weil immerhin müssen pro "Stange" nach oben zwischen 1 und 4 Leds über
die Transe geschaltet werden.
Das heisst der Strom wird zwischen 30 und 120 ma variieren, je nachdem
ob in einer "Stange" nur eine oder 4 leds laufen habe...
Mein Idee: Gleich mit einem Festspannungsregler von 3,3 Volt arbeiten?
dann bräuchte ich ja keinen Vorwiderstand.. Die Lösung kommt mir aber
seltsam vor!
Geht nicht. Du brauchst die Widerstände zur Strombegrenzung.
Ein anderes Problem könnte dann sicherlich sein, dass die LEDs nicht
genau gleich sind und du somit bei fest eingestelltem Gesamtstrom
unterschiedliche Ströme und somit verschieden Helligkeiten bekommst. Is
aber nur eine Theorie. Kann natürlich sein, dass das gar nicht auffällt.
Nein mir gehts jetzt darum.
Die led's sind mit 3v und 30 mA angegeben.
r= u/i => r = 3/0,03 => 100 Ohm
Betriebsspannung : 5V
dann rechne ich eben 5v-3v => 2 Volt
2/0,03 = ca 66 Ohm.
Angenommen aber in der Stange wird jetzt eine 2. oder eine 3. LED dazu
geschaltet.
Damit alle led's gleich hell bleiben würde, bräuchte man dann ja aber 90
mA!
also 2V / 0,09A => ca. 22 Ohm
Wie also wird das dann realisiert, wenn ich nicht möchte, dass die
Helligkeit mit steigender Anzahl der leuchtenden LEDs abnimmt ?
Danke schonmal :)
> Nein eben nicht, weil die LED's parallel geschaltet sind ;)
Na dann an jede Led einen Widerstand.
Oder jeder "Stange" einen Widerstand und dann multiplexen. (Widerstand
entsprechend kleiner wählen, da die Einschaltzeit nur noch 1/4 so lange
ist)
