Problem mit Überlagerung von mechanischen Schwingungen bei Sensoren
Gast #2526734
ich nutze einen Beschleunigungssensor an einer mechanischen
Konstruktion, die in Z-Richtung verfährt. Wenn ich mir die
Beschleunigungskennlinien anschaue, dann sind Schwingungen überlagert.
Ich habe bereits einen 10Hz-Tiefpass im Sensor aktiviert und
Software-seitig noch einmal einen 10Hz-Digitalfilter programmiert.
Hochfequente Störungen sollten also somit ausgeschlossen sein.
Der Antrieb müsste mittels Zahnriemen realisiert sein, das kann ich aber
nicht genau sagen.
Kann es sein, dass mechanische, niederfrequente Schwingungen meinen
Werten überlagert sind??
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Gruß MartinR
Gast #2526744
Das ist eigentlich nicht mein Ziel, du hast recht, eigentlich reicht ein
Tiefpass-Filter in der SW.
Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob mir niederfrequente Störungen,
evtl. durch mechanische Schwingungen??, einen Strich durch die Rechnung
machen.
Wie kann ich an die Sache herangehen? Die Tiefpässe abschalten und eine
Spektrumanalyse durchführen??
#2527158
Was willst du überhaupt messen?
Was ist der Zweck das der Beschleunigungssensor an der mechanischen
Konstruktion angebracht ist?
Macht die Konstruktion eine Zyklische Bewegung oder willst du über die
Beschleunigung die Position abschätzen?
Gast #2527167
Oben stand ja schon eine subtil gestellte Frage, die du glaube ich nicht
ganz verstanden hast:
ich schrieb:
> Die Sensorausgaben solange mit Filtern verfälschen
> bis das gewünschte Ergebnis rauskommt?
Also ist filtern vielleicht nicht immer ganz sinnvoll :-)
Nun ja, erstmal vielleicht die Frequenz in einen Bereich schieben, wo es
dich nicht mehr stört. Mechanisch ist sowas ganz leicht.
Gast #2527211
>Was ist dein Ziel? Die Sensorausgaben solange mit Filtern verfälschen
Wieso denn? Wenn seine Nutzsignalbandbreite unter 10Hz liegt, ist die
Tiefpaßfilterung doch völlig ok.
Erst mal sagen, wie die Nutzsignalbandbreite ist. Dann klopf doch mal
mit dem Finger oder dem Hammer (ich weiß ja nicht, wie deine
Konstruktion aussieht...) gegen die mechanische Konstruktion und schau
dir dabei das Signal an.
Aha, dann erzähl mal...
Gast #2527224
Dämpfe das Teil doch mechanisch. Ich habe schon so einiges mit
Beschleunigungssensoren im Rennfahrzeug gemacht, da muss man es auch auf
einem "Gummi" lagern. Kommt natürlich auch auf die Dynamik des Systems
an, aber wenn ich lese 10Hz, dann kanns ja nicht so dynamisch sein ;o)
Also am besten mal einen Gummilappen kaufen (Stichwort: Dichtung zum
selber schneiden) und zwischen Mechanik und Sensor montieren
Grüessli
