"Reset" über einen ext. Interrupt in C - Sprungstelle
Gast #2527630
ich arbeite an einem TicTacToe-Spiel für unsere Projektarbeit und habe
eine kurze Frage.
Wenn man mitten in einem Spiel das Spiel abbrechen möchte, drückt der
Spieler einen Taster und ein Interrupt wird ausgelöst.
Nun wird der Interrupt ausgelöst und eine Prozedur wird ausgeführt, z.B.
Spielfeld leeren, neuen Anfangsspieler bestimmen, etc.
Wie schaffe ich es, dass nach dem Reset das Programm nicht dort weiter
ausgeführt wird wo der Interrupt stattgefunden hat sondern z.B. am
Anfang der main-Methode?
oder ist dieses nur mit unsinnigen Methoden möglich? Habe ja schon
gesucht und auch was über SRAM-Manipulierung gelesen, aber das möchte
ich dann doch nicht.
Wenn es keine vernünftige Lösung gibt, dann fall ich auf den Fall
zurück, dass das Feld nur dann resettet werden darf, wenn schon jemand
gewonnen hat und man somit an keine unschöne Stelle (KI-Algorithmus)
zurückspringt.
Vielen Dank für das Helfen
Gast #2527643
Darüber habe ich natürlich auch schon nachgedacht, nur dann kann ich
nicht die gesamten Spielrunden zählen lassen bzw. den Spieler immer
wechseln lassen, da der µC ja alle Einstellungen von neuem lädt.
Gast #2527652
Hallo Peter II,
das kann durchaus eine Lösung sein, nur was mache ich, wenn der
Controller mitten in einer Zugberechnung ist und diese sagen wir mal
noch 4 Sekunden dauert (über Sinn und Unsinn dieser Berechnung kann man
sich streiten, nur meinte mein Lehrer, ich sollte einen Algorithmus
implementieren => MiniMax)?
Für diesen Fall finde ich die Lösung etwas unangebracht.
#2527653
Ich würde mal sagen, deine ganze VOrgehensweise mit Spielfeld resetten
im Interrupt ist schon Unsinn genug.
Mach es richtig. Und das beginnt schon mal damit, dass man
Tasterauswertung nicht mittels Interrupt machen muss/soll. Wenn aber
Interrupt, dann registriert der Interrupt den Tastendruck, tut selbst
aber nichts weiter. Die Auswertung, was dieser Tastendruck zu bedeuten
hat, geschieht an einer ganz anderen Stelle, nämlich in der
Hauptschleife.
#2527656
Auch die Zugberechnung kann ab und an überprüfen, ob vom Benutzer ein
Abbruch gefordert wurde, hinter sich aufräumen und zurückkehren.
(*) das Aufräumen ist nämlich mit einer der wichtigen Gründe, warum du
nicht einfach mit einem Interrupt alles abwürgen kannst!
Gast #2527661
Das ist wohl ein Design-Fehler. Du musst dir einfach einteilen, welche
Daten dauerhaft gespeichert werden und welche bei jedem Start neu
initialisiert, dann verschwindet das Problem und du musst zum Spielende
bloss zum Programmstart springen: da wird ja dann eh der Stack neu
initialisiert usw., also ein sauberer Neuanfang, bloss die Dauer-Daten
bleiben erhalten - für die musst du eine Löschroutine vorsehen, die der
Benutzer nur aufruft, wenn er tatsächlich alle bisherigen Spiele
vergessen will.
Gruss Reinhard
#2527662
Da ist schon das Problem. Das macht man nicht im Interrupt, das gehört
ins Hauptprogramm.
Im Interrupt wird nur ein Flag gesetzt um zu signalisieren, dass ein
Spielabbruch gewünscht wurde. Dieses Flag muss das Hauptprogramm
regelmäßig prüfen und dann entsprechend handeln.
Wenn es nur darum geht, nicht über ein Dutzend Ebenen zurückkehren zu
müssen und dementsprechend überall Abbruchbedingungen einzubauen, kann
man sich auch mit setjmp()/longjmp() behelfen.
Gast #2527665
Da liegt die einfachste Lösung ja schon auf der Hand, danke allen.
Leider habe ich gerade mal ein halbes Jahr Schulerfahrung mit einem
Mikrocontroller und dem seiner Programmierung oder besser seinen
Gegebenheiten, was man lieber lassen sollte und wie man es besser macht.
Wie genau würdest du denn die Sache lösen, dass man über einen Taster
ein Spiel abbrechen kann oder liege ich dort schon im Ansatz falsch?
#2527675
Das ist schon ok.
Du bist nicht er einzige, der meint 'Tasten erfordern Interrupt'.
Tastenabfrage mit der bewährten Methode aus Entprellung
und dann
int main()
   ... initialisierungen
  InitGame();
  while( 1 ) {
    if( resetRequested ) {
      InitGame();
      resetRequested = FALSE;
    if( activePlayer == Human ) {
      let Human Player do his move
    else
      let Computer calculate its move
23
24
25
26
void let Computer calculate its move
27
28
29
30
  irgendwelche Schleifen oder sonstiges
31
  und zwischendurch immer wieder mal
32
33
34
      return;
35
36
  an Stellen an denen es keine Rechenzeit kostet
37
  aber auch nicht zu weit auseinander, so dass sich
38
  eine lange Verzögerung ergibt.
39
Gast #2527684
Jetzt haben alle so schnell geschrieben, dass ich zig Beiträge außer
Acht gelassen habe, also mal alle durchgehen.
> bleiben erhalten
In der Schule wurde uns gesagt, dass bei einem Hardwarereset der µC
"quasi" zum Anfang springt (Adresse 0000). So genau haben wir das ganze
nicht durchgenommen. Jedenfalls bin ich nun davon ausgegangen, dass bei
einem Reset der Controller von vorne beginnt und somit alles ab Zeile 0
neu lädt.
Wenn das falsch ist (ist es ja offensichtlich), sollte man mich bitte
korrigieren bzw. eine gute Erklärung verlinken, wo ich neues erlernen
kann.
> ins Hauptprogramm.
Danke. Wieder was neues gelernt.
Peter II schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> kann
> und wer macht dann den stack wieder leer?
Das lasse ich lieber (:
Soll also heißen, dass ich den Taster mit der Methode aus
Entprellung immer wieder testen lasse (am besten im Abstand von ca.
300ms, da dies die durchschnittliche Reaktionsfähigkeit einen Menschen
ist) anstatt diesen auf einen Interrupt zu legen?
#2527700
> neu lädt.
> kann.
Dein Denkfehler ist, dass du den Wunsch eines Benutzers, die aktuelle
Berechnung bzw. das aktuelle Spiel abzubrechen, mit einem 'Reset des µC'
gleichsetzt.
Ein µC-Reset ist ein einschneidendes Ereignis für einen µC. Sowas wie
ein Schlag mit dem Hammer auf den Hinterkopf, alle Lichter gehen aus und
danach wird er als Baby wiedergeboren.
Daher haben die meisten Geräte den Reset-Knopf wohlweislich so, dass man
da nicht so leicht rankommt.
Wenn dein Benutzer ein neues Spiel will, dann wird einfach die laufende
Berechnung gestoppt, ein Grundzustand wieder hergestellt und von dem
gehts weiter. Das ist aber kein Reset in dem Sinne, wie ein µC-Reset
aufgefasst werden muss. Ein µC-Reset ist im Grunde ein 'Strom aus -
Strom ein' ohne den Stromschalter tatsächlich anzufassen.
#2527703
> 300ms
Die letzte Methode, die mit dem Timer, macht das so alle 5 bis 10
Millisekunden. Das hört sich jetzt kurz an, ist es aber für einen µC
nicht. In Prozent Rechenzeit ausgedrückt, bist du da weit unter 1%
Ziel ist es, das Tastenprellen zu eliminieren. Der Mensch spielt da
überhaupt keine Rolle. Aus Sicht eines µC bewegt sich ein Mensch in
extremster Zeitlupe.
Gast #2527705
Klar, das ist logisch... man merkt, dass ich noch nicht so lange mit der
Materie arbeite.
extrem ist ja schon fast untertrieben ;)
#2527715
erinnert mich immer an die Zeit als Digitaluhren mit Stoppuhr Funktion
aufkamen. Wer schafft es den Knopf 2 mal hintereinander am schnellsten
zu Drücken. Ich erinnere mich da so an 15 Hunderstel Sekunden als
ungefähres Minimum, schneller ging einfach nie.
In dieser Zeit arbeitet ein 1Mhz getriebener AVR rund 120-tausend
Befehle ab :-)
