Frage zum UART Rahmen
Gast #2528041
Hallo Community,
heute hatte ich eine Prüfung (uC-Technik) und bin schon die ganze Zeit
am grübeln, ob ich die eine Aufgabe richtig gelöst hab. Vielleicht könnt
ihr mir das kurz und schmerzlos verraten.
Folgendes:
a) Übertragen Sie 0111 0011 über den UART (8Bit  gerade Parität  ein
Stoppbit)
Meine Antwort
StartBit|0|1|1|1|0|0|1|1|1(par)|StoppBit
hier bin ich mir relativ sicher. Aber bei b nicht ganz
b) das gleiche, jedoch nur 5 Bit im Rahmen
Meine Antwort
StartBit|0|1|1|1|0|1(par)|StoppBit|StartBit|1|1|1|1(par)|StoppBit
Im zweiten Frame bin ich mir nun nicht sicher. Immerhin hab ich da ja
nur 3 statt 5 Datenbits übertragen... Ist das so richtig?
Dank euch, kann einfach nicht so lange warten, bis das Ergebnis kommt...
Gast #2528052
Dein UART darf keine verschiedenen Frames senden, also mal 5 Bit und mal
3 Bit. Woher soll der Empfänger wissen was komm?
Gast #2528104
a) UART überträgt LSB zuerst, deine Lösung MSB...
b) Nur 3 Bits im 2. Frame geht nicht, gibt Frame error. Du musst ein
Padding mit 2 bzw. 1 Bit(s) machen. Ob du mit 0 auffüllst oder 1 ist
wurscht. Bloß muss der Empfänger wissen, was du machst. 2 oder 1 Bits.
Bei 5 Databits wird manchmal mit 1,5 Stoppbits gearbeitet: 1. Frame 1
Stoppbit, 2. Frame 2 Stoppbits.
RS232 und http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
Gast #2528379
Übertragen Sie 0111 0011 über den UART (5Bit  gerade Parität  ein
Stoppbit)
Ah... Mist... Also so wäre das richtig?
Start|1|1|0|0|1|1(par)|Stopp|Start|1|1|0|0(pad)|0(pad)|0(par)|Stopp
Eine Frage hätt ich dann noch:
Wie bzw. mit welchem Register teile ich dem Empfänger mit ob ich mit 0
oder mit 1 auffülle? Oder ist das allgemein festgelegt?
#2528456
Max schrieb:
> ?? Jetzt bin ich überfordert! Welches Protokoll? Wenn ich einfach
> zwischen 2 Mega8 übertragen will? Kannst du das bitte genauer erklären?
Du vereinbarst einfach mit dir selber (oder mit dem anderen
Programmierer), dass das so ist.
Solche willkürlichen Vereinbarungen nennt man 'Protokoll'.
#2528485
Denn jetzt kommt nämlich der Zaubertrick. Er beginnt mit der
Fragestellung: Woher weiß eigentlich der Empfänger, welches der beiden
Bytes, die er empfängt das 1. Byte und welches das 2.te Byte ist, so
dass er die Bits wieder richtig zusammensetzen kann?
Und da zeigt sich, dass dein Protokoll nicht besonders brauchbar ist. Es
gestattet schlicht und ergreifend nicht, das in den Daten zu erkennen.
Der Sender möchte nacheinander die Bytes 11001110 und 00110100
übertragen.
Der Empfänger bekommt eine Folge von 5-Bit Einheiten (in Bitform
niedergeschrieben)
  11001 11000 00110 10000
woher weiß er dass
      11001 11000
und   00110 10000
jeweils zusammengehören? Die schlichte Antwort: er kann es nicht wissen.
Wenn das erste Paket verloren geht, dann erhält der Empfänger nur noch
  11000 00110 10000
und setzt daraus die 8-Bit Zahl
  11000001
zusammen. Das ist aber nicht das, was der Sender übertragen wollte! Noch
nicht einmal annähernd.
Aber: Kein Mensch sagt, dass du 8 Bit in der Form 5 + 3 aufteilen musst.
Du kannst mit der Gegenstelle vereinbaren (Protokoll!), dass du 8 Bit in
der Form 4 + 4 aufteilst, wobei das erste Bit (das MSB) anzeigt, ob es
sich um die ersten 4 Bit oder um die 2.ten 4 Bit handelt. Sagen wir mal,
eine 1 im MSB zeigt an: das sind die ersten 4 Bit der 8-Bit Zahl
Dann werden die beiden Bytes 11001110 und 00110100 so von dir übertragen
     11100 01110 10011 00100
(natürlich immer ergänzt um Startbit, Stopbit, Parität, etc)
bekommt der Empfänger das hier zu Gesicht
01110 10011 00100
so kann er beim ersten 5-Bit Wert sofort anhand der 0 ganz links sagen,
dass das die 2.ten 4 Bit sind. Erst im nächsten Paket ist ganz links
eine 1 und er weiß: Huch, hier fängt eine neue Zahl an. Dieses Paket hol
ich mir mal raus
    10011
schmeisse das Bit ganz links (das nur zur Erkennung diente) weg
    0011
und ich hab die obersten 4 Bit meiner 8 Bit Zahl. Das nächste Paket ist
    00100
was korrekt sein kann, weil ja ganz links eine 0 steht, welche es als
die unteren 4 Bit kennzeichnet. Wieder das Bit ganz links weggeworfen
    0100
und an die bereits empfangenen 4 Bit dranngehängt
   00110100
und voila: da sind sie wieder: die 8 Bit in voller Pracht. Und das ganze
selbst dann wenn das allererste 5-er Paket verloren gegangen ist.
Solche Vereinbarungen nennt man Protokoll. Und wie du siehst, kann man
mit einem geschickt gewählten Protokoll zusätzliche Fähigkeiten in eine
Übertragung einbauen.
Gast #2528486
Der UART schreibt nur die Daten in das Empfangsregister, und zwar so
viele Bit, wie eingestellt, bei dir also fünf. Wenn du nur drei Bit zu
senden hast, musst du auffüllen, so dass es fünf werden damit der
Empfänger-UART nicht meckert. Ob du nach deinen drei Bit noch zwei
Einsen oder zwei Nullen (oder auch 10 oder 01) sendest, ist dem UART
egal, solange er die eingestellten fünf Bit empfängt. Erst für das
Programm ist es dann wichtig zu wissen, dass die letzten beiden Bit, die
es aus dem Register holt, irrelevant sind.
Gast #2528516
Ach Mist. Eine Frage hab ich noch:
Muss zwischen den beiden Rahmen eigentlich ein Idle sein oder darf
direkt vom StoppBit des ersten Rahmen zum Startbit des zweiten Rahmen
übergegangen werden?
