Mikrocontroller Programmieren,wie fange ich am besten an?
Gast #2528579
Ich habe eine Schaltung mit dem PIC 18F67J60 entwickelt welche Daten
über eine RS 232 Schnittstelle aussliest und auf Ethernet umwandeln soll
um die Daten so zum Rechner für die Auswertung zu übertragen. Das ganze
soll dan über einen Webserver abgerufen werden können.
Mein Problem ist aber, dass ich so gut wie keine Ahnung habe wie ich da
am besten anfangen soll bzw. nur wenig Kenntnis von der
Programmiersprache C habe.
Ich habe mir schon von der Microchip Seite den TCP/IP Stack
runtergeladen versteh da aber hauptsächlich nur Bahnhof.
Meine Frage wäre nun ob es vl. einführende und ausführliche Torturials
zum Programmieren von PIC'S mit mplab bzw in C in Verbindung mit einem
Webserver gibt.
Bin für jede Hilfe dankbar :)
Greets Thomas
#2528595
Fang mit einem kleineren Projekt an.
Leds blinken lassen, Display ansteuern, Uhr, Thermometer,...
Übung macht den Meister.
Der Microchip-Stack ist eigentlich ganz gut beschrieben. Eigentlich
brauchst Du da nur ein Demo-Projekt zu nehmen , das bei Dir zum Laufen
zu bringen und dann Schritt für Schritt Deinen Wünschen entsprechend
abzuändern. Das bedarf aber natürlich etwas Erfahrung, und die sammelst
Du am Besten in kleineren Projekten.
fchk
Gast #2528603
Brauchst du wirklich einen Webserver mit HTTP oder nur eine
TCP-RS232-Bridge? Ersteres ist schon fix und fertig im TCP-Stack
implementiert. Letzteres nicht, aber auch leicht umsetzbar. Hast du
schon das entsprechende Protokoll für die RS232 implementiert um an die
Daten von dem seriellen Gerät ranzukommen?
#2528606
Kann ich gut nachvollziehen.
Für nen Anfänger ist Ethernet etwa 100 Nummern zu hoch.
Fang erstmal mit den Grundlagen an. Auf den MC-Seiten (Z.B. Sprut für
PIC) gibt es da schöne Beispiele mit Erklärung.
Peter
Gast #2528944
Schonmal danke für die Antworten..
Ja ich brauche den htpp webserver und nein ka wie ich die rs232
Schnittstelle komplimentiere...  : ( ich werd einfach mal so beispiele
ausprobieren danke : )
#2529041
Thomas schrieb:
> Hallo,
Das ist in der Tat ein Problem. Wie weiter oben schon geschrieben ist
datenübertragung, erst Recht TCP-IP für einen Anfänger eine harte Nuss.
Zwar stellt Microchip den Stackt schon "benutzungsfertig" incl. einer
Reihe von Beispielen zu verfügung, so das man sich die ganze TCPIP
Geschichte weitestgehend ersparen kann...
Aber man muss doch zumindest verstehen was man da macht. Und auch einige
Einstellungen vornehmen. Ohne C Kentnisse wird das einfach nichts.
Also entweder machen lassen oder aber sich noch einmal mit C
Beschäftigen.
> Webserver gibt.
NEIN. Das gibt es aus den o.g. Gründen nicht. Die Tutorials fangen alle
Klein an, bei den Tuts zu WEbservern oder ähnlichem werden C
Grundkenntnisse dann immer vorrausgesetzt. Das ist nun einmal die
Fortgeschrittenenliga.
Einen direkt umsetzbaren Tipp habe ich aber noch. vielleicht reicht dir
das dann schon. ICh weiß ja nicht "Wie Wenig" C du verstehst. Vielleicht
ist es ja mehr als manch einer der sich selbst schon als
"Möchtegernexperte" sieht.
Die Libs/Stacks von Microchip sehen für Einsteiger wirklich enorm
unübersichtlich aus, obwohl sie es eigendlich nicht sind.
Der Grund ist darin zu suchen das diese Stacks immer sehr universell
geschrieben sind um möglichst alle Anwendungsfälle auf allen
unterstützten µC abzudecken. Zu allem Überfluss geht das dann oft
auchnoch über alle drei Busbreiten die jeweils ihren eigenen Compiler
haben. Zudem sind teilweise noch einige Starterboards wieder einzeln
aufgeführt.
Im ergebniss hat mn dann eine riesige Menge an #DEFINES #IFs und '#ELSE
die das Unleserlich machen. Mitlerweile habe ichmich daran gewöhnt und
es stört mich auch nicht mehr. (Innerhalb des Stacks muss man eh nur
wenig herumwühlen). Zu Anfang hat es mir aber sehr geholfen einfach
alles was nicht benötigt wird herauszuschmeissen. In deinem Fall also
z.B. alles was für PIC24 und PIC32 definiert ist. Danach ist der Code
nur noch ein Drittel des Ursprünglichne und deutlich besser lesbar.
(Wobei es im Fall von TCP-IP immer noch einiges ist, USB hingegen ist
danch wirklich übersichtlich)
Carsten
