Negative Spannung für OpAmp Mit Max660
OP #2528866
Hallo Leute,
ich will einen kleinen Vorverstärker für meinen MP3-Player bauen. Als
OpAmps wollte ich den OPA2134 verwenden. Als Spannungsquelle habe ich
hier noch ein Netzteil mit 7,5V rumliegen. Allerdings brauche ich für
den OPA ja auch eine negative Spannung. Im Inet habe ich das mal mit dem
MAX660 gesehen.
Ist das in Ordnung
7,5V rein -> Diode (Verpolungsschutz) -> Elko -> 7805 -> +5V
                                                      -> MAX660 -> -5V
Das Netzteil bringt 500mA. Ich brauche für die OpAmps ja nicht viel und
die -5V werden eh am wenigsten belastet.
Sollte ich hinter den MAX noch ein LC-Glied setzen?
>Ist das in Ordnung...
Ja.
Ein RC-Glied reicht. 100R + 47µF//100n ist eine gute Wahl. Oder willst
du einen Kopfhörer treiben?
Das glaubt man immer wieder mal.
Da du bei Audio ja sowieso über einen Kondensator eine DC Sperre
einbaust sollten dir bei bei diesem OPV +5V und Masse schon reichen.
7,5 ist ja auch Okay.
Ich verweise mal auf die Suchbegriffe "railsplitter" und "virtual
Ground"
Zudem googlen nach "Demystifying single-supply op-amp design."
Gruss K.
>Eigentlich soll kein Kopfhörer getrieben werden, wäre es dennoch
>möglich?
Ja klar, aber dann geht mein RC-Glied mit 100R natürlich nicht mehr...
Aber lästig bei einer solchen Lösung ist oft der Einschaltplop.
OP
Mit dem MAX habe ich dann ja +5V und -5V, ohne nur mit virtual ground
habe ich 0V und +5V.
Wegen dem Einpegeln der OpAmps beim einschalten habe ich ein Mute-Relais
mit Einschaltverzögerung mit NE555.
Im Moment habe ich nur für den Eingang Koppelkondensatoren von 220nF.
Sollte ich die also auch am Ausgang haben? Wahrscheinlich schon, was?
Damit ich keine Gleichstromanteile bekomme. Auch 220nF oder 1-2µF?
Ja du must auch am Ausgang ein C haben.
Die Groesse berechnet sich folgend:
C = 1 / (2 x pi x fu x RL)
fu = untere Grenzfrequenz ca. 10 .. 30 Hz
RL = dein Lastwiderstand
OP
Wie einfach manchmal die Lösung sein kann... und ich dachte an einen
7805 :D man man man...
Für die Idee, einen Kopfhörer anzuschließen, kann ich den dann an die
selben Ausgänge hängen, wie den Vorverstärker? Also einfach per Schalter
zwischen Klinkenbuchsenausgang für Kopfhörer und Cinchbuchsenausgang für
Verstärker umschalten, oder muss ich da den Gain anders einstellen für
Kopfhörer?
> Kopfhörer?
Hallo du Meterstefan,
da ja durchlesen von Informationen bei vielen Leuten heutzutage schon
als Luxus scheint habe ich dir aus dem dokument mal eine
Beispielschaltung
angehängt.
Die Sache mit dem Kopfhöhrer solltest du vergessen, da du bei dem von
dir gewählten Opv keine besonders hohe Aussteurbarkeit hast.
Du muss halt mal das Datenblatt lesen.
Wenn du den Railsplitter nutzt und 7,5V UB verwendest kommst du
vielleicht auf 2Vpp als Output. Das reicht dann schon.
Für Kopfhöhrer würde ich dann noch etwas geeignetes nachschalten.
z.B.
http://sound.westhost.com/project113.htm
k.
